DAEWOO 719BF не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Lelik
Lelik
Сообщение #1 От 23/10/2004 01:51 цитата
пришел с пробитым HOT 2SC5404( все стороны) подскажите замену этому транзистору и на что следует обратить внимание при ремонте(из-за чего он пробился)
Punto
Сообщение #2 От 23/10/2004 02:18 цитата
Проверить чоппер этого канала. Особо обратить внимание на транзисторы раскачки чоппера. Это комплеметарная пара мелких. Если на осциллограмме будет ступенька - менять оба. Если утечка по сопротивлению хоть минимальная - менять нещадно.
Кроме того, в этих аппаратах ФБТ - барахло. Проверить емкость анодного и сопротивление утечки его же, естессно. Емкость меньше 1.5нф - замена ФБТ. Починить его у меня что-то не получилось ни разу.
