LG T711(Ca-131) Изменение размера по горизонтали временами
  Список форумов » CRT-мониторы
lochov
Сообщение #1 От 30/11/2004 20:16 цитата
LG Flatron T711(Ca-131) Изменение размера по горизонтали временами. Может работать 2-3 часа и ничего, потом 2-3 минуты подергается и опять все нормально,
Были пропаяны чопер, строчный транзистор, диод БП на 50 V,
Есть идеи?
MICHAIL
Сообщение #2 От 01/12/2004 02:00 цитата
Яркость при этом меняется?
По вертикали размер стабилен?
TE
Сообщение #3 От 01/12/2004 09:09 цитата
Изменение в сторону увеличения размера или уменьшения?
Monitoo
Monitoo
Сообщение #4 От 01/12/2004 11:30 цитата
Идеи простые - поищите "холодные" пайки в областях НОТ и S-коррекции .
lochov
Сообщение #5 От 01/12/2004 11:56 цитата
1.Яркость не меняется,
2,По вертикали размер стабилен
3,Изменение в сторону уменьшения размера
Добавлено 01-12-2004 12:59
монитор новый, меньше месяца.,
холодных паек нет, но на всякий случай пропаял
результат не изменился.
TE
Сообщение #6 От 01/12/2004 12:03 цитата
С744 лучше поменять и проверить S-коррекцию. Кстати, только закрыл Т710BH на таком же шасси и не посмотел какой НОТ, посмотри пожалуйста.
lochov
Сообщение #7 От 01/12/2004 12:14 цитата
J6815
