Автор | Сообщение |
LEXSAZORG
Монитор Samsung s27d391h
плата bn41-02175b. Проц SE1279RL-MST
Проблема снесли кварц.Хозяин сам пытался заменить подсветку.Подскажите какой кварц стоит на этой плате? |
Алексей.Л
LEXSAZORG
LEXSAZORG
Тему можно закрывать,всё заработало,всем спасибо  |
lucydz
q600, q601 (токовое зеркало) что за транзисторы? |
sat1967
интересует рабочая температура цп SE1279RL-MST . гляньте пжста у кого похожие платформы на этом камне , в наличии .
SAMSUNG S24D391HL Шасси (Main Board): SD390_1A1H_ear = нет изо - подсветка вроде норм . реакция по току , на кнопки есть (до 1.25 а ) при этом моргает экран . на плату скайлера сигналы не выходят . пробовал шить spi flash и стирать еепром IC100 = мимо . при подключении по VGA реакция есть , но не опознаётся в ОС . напрягает нагрев ядра SE1279RL-MST до + 80 C = явно не норм ( в стоке нет радиатора ) . |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
sat1967, обвязка коротит! |
