LG FLATRON 775FT. “Подушка” не переходит в “бочку”.
  Список форумов » CRT-мониторы
FIBR
Сообщение #1 от 09/02/2005 04:41 цитата
LG FLATRON 775FT модель: FB 775C-EA.
Привезли после “недоделанного” ремонта со следующим дефектом: изображение сильно растянуто по горизонтали и не регулируется. В меню регулируется от 0 до 100. “Вскрытие” показало: у D704 (DMV1500) выкушена ножка высоковольтного диода и навесным монтажом подкинут внешний диод. Строчный транзистор Q706 паяли и заменили на BU2525AF. Видно, при включении нижний диод D704 пробивался, и изображение растягивалось, и искали дефект в других местах. Плата во многих местах сильно “пахана”, вплоть до обрыва дорожек. Навесным монтажом впаяна С726 (473 и 223 параллельно). Соответствует схеме(683). R719 видимо сгорел-впаяна перемычка.
Дорожки восстановлены, установил новые: D704 (DMV32), Q709 (D1414), R719 (1 Om 2 W). При дополнительном осмотре найдена вздутая С714 ( 330мкф*25В). Видно, выпаивали и впаяли наоборот “+” на корпус. Поставил новый С714. Чоппер Q719 стоит родной и не паянный. По-видимому, был стандартный дефект – неконтакт D704. Других изменений пока не нашел. Диоды и транзисторы в строчной звонятся нормально.
Включил, размер регулируется хорошо, а подушкообразное искажение по горизонтали (E-W) регулируется плохо. При “0” – подушка сильная, а при “100” -приближается к вертикали (остаётся небольшой изгиб). В бочку изображение ну никак! На выходе IC701 24-я н. сигнал параболической формы(E-W) присутствует и меняется при регулировке подушки в меню. При осмотре видно, что паяли Q708 и Q707. Q708 стоит родной (В564А), а Q707 – другой (А733Р). Хотя по схеме в этом дифференциальном усилителе стоят оба В564А.
Ставил Q707 (А1270) и Q708 (А1270) – дефект без изменений(B564a нет в продаже).
R734, R785-норма. ZD702-звонится нормально.
Ставил новую TDA9112– дефект без изменений.
Ставил другую С719(10мкф*50в неполярный) – дефект без изменений.
Ставил новую память IC402 (прошивку брал здесь же на сайте) – дефект без изменений.
Заходил в сервисное меню и пробовал, но регулировки подушки там нет.
L702 выпаивал, покрытие вскрывал-обмотка чистая, не обгоревшая.
Транзисторы Q711,Q712,Q713,Q736 и конденсаторы S-коррекции звонятся нормально.
Проверял при 800*600, при 1024*768 то же самое.
Вопрос: что можно ещё сделать? Где собака зарыта?
FIBR
Сообщение #2 от 12/03/2005 04:33 цитата
Дефект лечится очень просто.
L702 на корпусе имеет красную полоску. Я после проверки L702 впаивал его, так как он стоял, а стоял он неправильно (видимо его выпаивали для проверки и впаяли наоборот).
Повернул L702 и дефекта как небывало.
CS0
