Vikis
Привет. Проблема с DELL1025HE. С перва пропал красный свет, после этого 20-30мин отказалса вообще сто небудь показывать.
Экран чуть чуть светится, если хорошо пригледетса видны настройки екрана. Cигнал из PC поподает, лампочка горит. Нету громкого ЧПОНК при включении размагнитывание сто там...
Есть смысл его реанимирвать или нет. Если покупать другой, какой посоветовали бы (DELL 790,791... COMPAQ P700...) . Спосибо за ответ. |
d2o
| Vikis, судя по вопросу, вы пользователь, а не ремонтник. Можно посоветовать пропаять плату кинескопа... И все остальное... |
Vikis
Все когда то были пользователями, а не ремонтниками...А по зтому делу чуть чуть понимаю.
Простой толко вопрос, есть смысл с ним возится или нет? |
d2o
| Vikis, откройте аппарат для начала, и осмотрите пайки. |
TE
| Внутри Nokia 447S, сзади на шильдике должен быть FCC ID: IEY447S. Схема есть здесь http://www.eserviceinfo.com/ посмотри, не сможешь отремонтировать, покупай новый, сможешь, начинай ремонт. |
Angel Hristow
лучше всего-вибросить /проблемний монитор/
если хочется купить-новий с магазина /с гарантии/ |
