Автор | Сообщение |
SeniK
Подскажите как заменить плату 17 дюймового монитора на плату 15 дюймового, платы идентичны. На 17 дюймовом просто выгорела дыра. А 15 дюймового плата новая но разбили кинескоп.
Поставил, но изображение сужено по вертикали и горизонтали. С 17 дюймового поменял: ТДКС, кадровую, процессор, память но ничего не помогло на всю ширину и длинну экран не разворачивается.
В чем еще может быть причина? |
ingenegr
например завышено высокое, питания не соответствуют. простот ак менять плату яб не стал даже если они похожи то отличия в номиналах кучи деталей.можешь не мучаьбся просто мона снизить высокое и забыть видимо так |
MICHAIL
Параметры ОСок меряли? Индуктивности обмоток? |
Black1979
У меня нету чем померять индуктивность.
Добавлено 17/01/2006 11:41
Нечем померять но обрывов точно нету. |
ingenegr
сравните сопротивление СОК и можно будет делать какието выводы |
dron001
Прошу помощи,всё работало пошёл дымок сзади ,экран работал,светил потом расплылся в разные стороны .После включения даже дежурный режим негорит,но немогу опредилить толи в строчнике отсчет идёт счелчки какието ели слышные,посоветуйте с чего начать. ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
TE
SeniK и dron001, я не верю, что платы от 17-ти дюймового и 15-ти мониторов идеентичны. Даже при перепаиванинии вышеуказанных компонентов, остаются разными IC701, номиналы резисторов обратной связи регулировки напряжения питания строчной развертки В+, S-коррекция - конденсаторы и кол-во транзисторов, конденсаторы в диодном модуляторе. Это только то, что очевидно на первый взгляд. Надо проверить еще БП, потребляемые мощности мониторами разные и сообщить обязательно http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html обеих мониторов. |
dron001
У меня 17"FLATRON LG F700B я думаю что могло у меня задымить,всё посмотрел чисто везде,если только под радиатороми может,проработал он 1.5года,ещё гарантия не кончилась,может кто схему подкинет мою,смотрю плата чистая а методом тыка не хочу. |
TE
dron001, чтобы не было путаницы, надо создать собственную тему, а то я подумал вы вместе один монитор ремонтируете и прочесть все-таки что написано Vazgel по этой ссылке http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
Например, F700B есть на шасси СА-136, а есть и на СА-124. Они хоть и похожи, но различаются. |
dron001
Всё понял исправлюсь. ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
