lexlex
| В монитор, как сказали, накапало немного воды. Перестал включаться. Заменил Q590, монитор включился, но экран засвечен и виден обратный ход луча. В какую сторону копать? |
TE
lexlex, на будущее, надо писать цепь, в которой установлен транзистор (или другая деталь), тип, чтобы участники не ползали по схеме, разыскивая этот чёртов транзистор, к тому же он может оказаться не Q509, а Q590.
Копать, при такой неисправности, начинают от кинескопа в те стороны, которые могут вызвать её. |
lexlex
Опечатка, конечно же Q590.
За наводку спасибо, буду копать. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
