Proview DX-777NS. Не регулируется размер по горизонтали.
Dark Angel
25/03/2008 15:49
Изначально подрагивало изображение. Заменил TDA9116. Случайно замкнул по парно ножки. Сгорел HOT (2SC5855). Поставил новую микруху. Проверил все ноги на замыкание. Поставил новый HOT. Монитор включился. Изображение растянуто по горизонтали. Искажение типа "подушка". Размер по горизонтали не регулируется. Минут через 10 опять сгорел HOT, БП ушел в защиту. Подскажите где начать смотреть?
ingenegr
25/03/2008 16:18
поиск рулит
Dark Angel
25/03/2008 17:30
искал. По этому монитору через поиск не нашел недовольство, огорчение
ingenegr
25/03/2008 18:07
это типовая неисправность монитора с совмещенной строчной разверткой
TE
26/03/2008 09:58
Если строчная развертка несовмещенная и в чоппере транзистор Р-канальный, то он пробит, отсюда горит НОТ, большой размер и геометрические искажения, т.к. регулировка размера и геометрии идет через него.
Dark Angel
26/03/2008 10:24
ingenegr, я практически не занимаюсь стекляшками. Подскажите с чего начать смотреть в этом аппарате
ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 11:36
TE, чоппер целый.
TE
26/03/2008 14:02
Если строчная совмещена, проверить диодный модулятор и схему коррекции. Проследить прохождение сигнала EWout от 24 ножки TDA9116 до оконечного транзистора схемы коррекции. Номера сказать не могу, нет схемы. Если раздельная, то сигнал EWout подается на ШИМ контроллер чоппера и далее уже сигнал BDRV, модулированный этим сигналом, управляет питанием строчной развертки. ШИМ-контроллер может быть отдельной микросхемой или интегрированым в TDA9116.
Dark Angel
26/03/2008 15:19
TE, спасибо. Посмотрю
