(Решено) Iiyama HA202DT растр есть. Изображения нет | |
| disa110674 18/04/2008 08:19 |
На экране монитора просматривается растр, но изображения нет. Растр имеет бочкообразную форму.
Светодиод горит зелёным независимо от подключенного комп. кабеля. При вращении "SCREEN" растр белеет и видны ЛОХ. Напряжение G1 -70V Напряжение с выходов RGB LM2412T ~49-56V С выходов RGB CXA2153S 1,3V. На её 13-ом (CLP) и 14-ом (BLK) выводе импульсы присутствуют, на 15-ом (V-DET) 0,2V. С её выходов RGB идут только инвертированные импульсы BLK С выходов переключателя M61323SP (из ноги моника) сигналы RGB поступают на видеоконтроллёр CXA2153S на ПК, но не проходят на LM2412T. И подкинуть то ничего не могу - нечем
На шине I2C постоянно присутствуют импульсы. Вот, на всякий случай, прошивка из него: |
| disa110674 21/04/2008 12:25 |
О, прошиву скачали двое, отзовитесь, рабочая хоть?
Оказалось сдохла NEC D61882AGC на платке коррекции геометрии. |
