LG FLATRON F720P Невлючается | |||||
| я начинающий... 29/04/2008 04:57 |
Люди подскажите пожалуйста...
LG Flatron F720P, невключается лампочка негорит, некаких эфектов не происходит, придохранитель целый... Внешних повреждений нет (всю ночь с щеткой рассматривал), кондеры целые.... Ранее имел дело с ремонтом мониторов, но совершенно по другим балячкам....
С чего начять что посмотреть или проверить... Подскажите пожалуйста... |
| TE 29/04/2008 08:15 |
Начни с прочтения правил раздела. |
| я начинающий... 29/04/2008 20:14 |
Сорри, поправлюсь...
Вообщем такая ситуация: в блоке питания проверял все диоды, 10N60... Всё в норме. Блок работает... проверил все возможные диоды, транзисторы (AK7805,IRF640,IRF630), все работают.. Лампочка желтым цветом горит, но моник не заводится... Может ключ? Как проверить? |
| Иваныч55 29/04/2008 20:36 |
Поправился, называется.. Где PRODUCT CODE, номер шасси?
Чему верить? А может моргает? Какие напряжения на вторичках? HOT жив? Одни вопросы... |
| я начинающий... 29/04/2008 21:05 |
Иваныч55 по поводу лампочки...
призноюсь прогледел, после того как все проверил собрал, она просто желтым горит но не заводится... про коды опять забыл... Сорри... PRODUCT CODE: F720PL.ALRUQ MODEL NO: LI7LE ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 22:07 Лампочка просто желтым горит... А как проверить напряжение на "вторичках"? ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 22:08 а НОТ как проверить? ![]() |
| TE 30/04/2008 09:46 |
я начинающий..., о каком ключе спрашиваешь? Каждая деталь имеет позиционный номер, который надо писать обязательно, например, Q912 такого-то типа. Напряжения измеряют вольтметром, на катодах (отрицательные на анодах) выпрямительных диодов. Объяснять как прозвонить транзистор, я не буду. Для подобных вопросов есть раздел Электроника от А до Я. Хочешь чему-то научиться, задавай вопросы там. Этот раздел для тех кто знаком с основами. |
