SyncMaster 757P(AQ17H).C прогревом ум.разм. по горизонт.
Dollar
01/05/2008 11:06
SyncMaster 757P (AQ17H).C прогревом умньшается размер по горизонтале и далее из меню не увеличивается(циферки бегают в меньшке) также при этом вылазит вогнутая подушка и также из меню откорректировать ее невозможно.Изначально была отгоревшая ножка С464 вБП(растр был в "зубьях") все исправилось, но через некоторое время отказала строчная(вернулся повторно).Заменил чоппер Q454 (SFP9634), взорвавшийся R467 и HOT Q402 (2SC5583).Все остальное якобы в норме.Минут через 5 с начала работы сильно разогревается HOT(пальцем не удержать),уменьшается размер, вылазит подушка.Что пропустил? Что проверить?ДА, и еще непонятные тянучки на белом фоне(но это вопрос не к строке).
TE
05/05/2008 09:12
Надо искать причину разогрева НОТ, С401, цепь базы НОТ, все конденсаторы строчной. НОТ заменил таким же?
Dollar
05/05/2008 10:23
HOT заменил на такой же(точнее там стоял J6820, такого не нашел а заменил на 2sc5583 он был написан на схеме), С401 внорме 42мкф.Конденсаторы строчной электролиты? Кондеры S коррекции не могут быть причиной разогрева?
TE
05/05/2008 11:41
Не электролиты. S-коррекции тоже.
