Монитор LG FLATRON 775FT (FB775C-EP,ch.№ CA-87), уход.в зщит
9arry
16/05/2008 14:04
При включении пытается запуститься,через 1сек. щелкает релюшка,светодиод питания светится постоянно зелёным,в момент попытки запуска напряжения в норме,потом начинают завышаться 6.3в=12.1, -12в=-13.5, 15в=16.6, 50в=62.8, 80в=93.6 ,120в=142.4
HOT целый(Q706), STRка тоже(IC901).Всё пропаял,пипку прозвонил.
TE
16/05/2008 14:45
Надо выпаять Q719, включить, если включиться посмотреть ИОХ.
9arry
16/05/2008 16:46
Выпаял,включился но с каким-то свистиком,а далее то-же самое,ИОХ не посмотреть - нет осцилографа. недовольство, огорчение
TE
19/05/2008 12:23
Если нет осцилографа, ремонтируй методом замены, начни с ТДКС.
