ViewSonic 775 проблема
DENEB
16/05/2008 16:16
рёв в три ручья доброго всем здоровья! помогите,есть проблема: монитор viewsonic 775 после скачка напруги в сети. проверил - вылетел строчный транз. 2sc5407, облазил строчник и бп - всё целое. включил в сеть,вместо предохр. лампочку поставил на случай чего. при включении сначала как обычно-лампочка слегка мигнула,пошло высокое характерным шорохом,потом ч-з 1-1.5 сек лампочка в бп начинает мигать,бп работает как-бы импульсами,вот. замешательство подскажите,что делать,опыт ремонта мониторов не очень большой.
Трям
16/05/2008 17:49
Дык вы лампу Ватт на 200 поставьте.. а вообще-то ставьте предохранитель и не парьтесь.. БП то у Вас не сгорел от скачка..
DENEB
19/05/2008 12:43
Оно то так,но почему он скачками запускается? Рабочий монитор обычно включается одним скачком - пошла напруга,потом высокое,а это... хммм... попробую... я что смог прощупать - всё цело, транзюк поменял.
TE
22/05/2008 13:21
Не включится монитор с лампочкой вместо предохранителя.
DENEB
27/05/2008 13:57
поставил предохранитель,проверил напругу - небыло -12вольт-выдавал -7,оказалось оксиднный кондёр просаживал,при прозвонке звонился как нормальный.После замены всё пошло,спасибо всем! классно!
