samsunf 757 дрожит изображение | |
| vladof 05/06/2008 17:04 |
samsung 757nf (AQ17NSBU/EDC) на екране разезжаются строки через 20-30 сек после включения потом пропадает и через время опять (похоже как подшивает тдкс) были пробиты транзисторы Q403, Q404 на размер изображения при разном разрешении, поменял тдкс дефект остался пропаял всю плату поменял емкости по +5в не помогло подскажите че может быть |
| ingenegr 07/06/2008 18:20 |
как разъезжаются?поконкретнее можно?по вертикали чтоли картинка растягивается? тогда в холодном конце ОС надо еще конденсаторы менять или проверять. конденсаторы коммутируют транзисторы заменные вами |
| vladof 08/06/2008 14:54 |
вертикальные линии через строку расходятся на 0.5-1мм бывает больше затем пропадает и через время опять ненадолго и так повторяется могут расходится до 5мм ненадолго |
| yake32 08/06/2008 15:29 |
Те же симптомы на 753DFX |
| tener 09/06/2008 13:34 |
Иными словами "гуляет" размер изображения по горизонтали? Или как понимать ВЕРТИКАЛЬНЫЕ линии ЧЕРЕЗ СТРОКУ?
Может изменяется муар? |
| vladof 12/06/2008 12:12 |
вертикальные линии не сплошные а "порванные" -строки разезжаются как присоберу попробую сфоткать |
| ingenegr 16/06/2008 18:25 |
vladof, транзисторы которые Вы заменили коммутируют конденсаторы так вот проверяйте заменой ЭТИ, а также стоящие в этих цепях емкости. транзисторы S коррекции просто так не мрут |
| vladof 18/06/2008 14:21 |
поменял емкости вместе с транзюками та цепь работает нормально
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 15:23 еще нашел сгоревшую микруху ic403 an 545452 завтра куплю поменяю |
