моник HP72 (D8904) нет OSD и ещё кое что
mastersh
18/06/2008 08:38
Есть монитор HP72 Model No.: D8904
FCC ID.:ARSCM761U
Без компа работает нормально, или почти нормально тоесть включается
растр есть но нет надписи "неподключен кабель" (на другом здоровом монике такая надпись появляется), и так подключаем кабель к видиокарте, включаем комп , появляется биос, начинает загружаться XP и баХ монитор начинает тупить, экран начинает мигать , слышны щелчки реле. Я быстро выключаю и обнаруживаю что Q426 кипит и благополучно сгорел, поменял я его включил моник всё равно кипит.Смотрю дальше, проверяю B+, на схеме написано 70v у меня 100V, подключаю загруженный комп поднимается до 108V, и начинает моник цыкать и вместе сним и B+ прыгает от 100V до 108V. Я так подозреваю что напряжение B+ завышено?
Поменял IC401, поменял процессор IC101, поменял флешку IC102 ничего непомагло!
Подскажите где копать!
похоже пипец кандёру в тдкс вот он и уходит в защиту подай пониженное в+
mastersh
18/06/2008 13:43
Как я могу подать мониженное B+? Там же стабилизатор B+ через IC401 управляется.И Ваш совет не объесняет почему повысилось B+ , ведь если бы повысилась нагрузка пробитым кондёром то по идее напряжение должно упасть...
Лан попробую завтра лучше ТДКС поменять
ingenegr
18/06/2008 17:56
напряжение +В изменяется в зависимости от разрешения и частоты развертки, (в случае совмещенной строчки)проверить ТДКС на предмет дохлости анодного конденсатора, и если есть электролитический конденсатор после чопера его тоже заменить..........схему качать лень поэтому примерно такие советы
от внешнего источника
mastersh
18/06/2008 19:30
Лады завтра проверю отпишусь классно!
mastersh
20/06/2008 11:12
Так. Рапортую ТДКС оказался в порядке. В обрыве был кондёр С425 (43нф-400в), теперь почти всё работает, Почти потому что как я писал в название, нет OSD. Конечно методом тыка можно настроить к примеру геометрию, но это я смогу а клиент точно не сможет. как я уже писал менял IC401, поменял процессор IC101, поменял флешку IC102 . Где ещё копать?
Иваныч55
20/06/2008 16:59
За OSD отвечает IC105 MTV018. Там и копать.
mastersh
20/06/2008 17:10
Оп! Спасибо! Поменял всё заработало.
Проблема решена.
Fan_TV
21/06/2008 18:25
Закрой тему! улыбка
mastersh
21/06/2008 20:25
К своему стыду не нашёл кнопку закрыть тему или ей подобной , подозреваю тему может закрыть только модератор, извиняюсь но и модератора найти не удалось поэтому прошу участников попросить модераторов закрыть тему улыбка
Fan_TV
21/06/2008 20:31
А тяжело поставить галочку как теме решена! улыбка
Сори ! Перепутал!
TE
23/06/2008 08:35
Fan_TV, закрыть, открыть, переместить может только модератор.
