Проблема с включением монитора LG 775FT (CA-124) FB 775H-El | |||||
| vp6 05/07/2008 18:01 |
Вообщем монитор не исправен. Сейчас Под соединяешь провод сетевой и включаешь в розетку начинает тикать блок питания. Светодиод не светится.
До этого Он включался с этим дефектом правда не с первого раза приходилось пару раз поиграть с клавишей вкл выкл. светодиод светился зеленым и мигал. При включении работал нормально.Но день назад включится данным методом но пропало изображение откинул крышку Проверил пипку на землю ноль. G1 около -46В G2 76В НТ 4,9В B + 52В D712 159В Пропаял плату кинескопа. И одновремено решил разобраться с долгом пуском Нашел в БП перегоревший резистор на 39кОМ заменил. Запустился с первого раза выросла напруга но изображение не появилось. G1 около -46В G2 120В НТ 6,4В B + 92В D712 159В Решил дело в кондюхах по G2 на кинескопе заменил их Но после второго пуска все вернулось на круги своя. Резистор не перегрел то что заменял. а через некоторое время клацанья клавиши вкл выкл стал тикать БП питания. Ps. Признателен за любую помощь. Сильно не пинайте. Схему скачать не могу может кто в мыло пошлет. |
| TE 07/07/2008 10:50 |
А попинать стоило бы. Зачем клацал? При отсутствии изображения надо проверить, помимо указанных, все приходящие на плату кинескопа напряжения питания и проверить прохождение сигналов R, G, B.
Если измерял ускоряющее напряжение мультиметром, то правильного показания напряжения не получиться из-за низкого входного сопротивления прибора. |
| vp6 07/07/2008 11:09 |
Измерения проводились мультиметром M-890C+.
приходящие на плату кинескопа напряжения Тоже измерил было где-то так R 68В G 70 В B 69B проверить прохождение сигналов R, G, B этого не делал Осцилограф С1 -118А имеется, но ни когда с ним не работал если подскажите как с ним работать измеряю и очищусь. Схема тоже сейчас есть. Спасибо отдельное |
| TE 07/07/2008 11:27 |
То что ты измерял, это напряжения на катодах, а я писал о напряжениях питания, т.е. +105В, +13В для видеоусилителя и +5В для предварительного и микросхемы OSD. Обучится пользоваться осцилографом, можно изучив инструкцию по эксплуатации. |
| vp6 08/07/2008 15:59 |
По осциллографу инструкции по эксплуатации нет, пришел он ко мне очень давно но так и лежит без дела.
Насчет питания данное напряжения приходили на плату кинескопа 105В 13В 5В пока он включался. При тикающем состоянии я не замерял этого. Рассматривал блок питания нашел не которые странности 1) R926 должен 4,3 кОм реально 3,6 кОм 2) R927 должен 20 кОм реально 6,3 кОм 3) R916 должен 10 кОм реально 8 кОм 4) R925 должен 0,18 Ом 2W реально 0.06 Ом 4) В схеме нет, а стоит параллельно два резистора на 100 Ом и 39 кОм между R918 и R915 ДОБАВЛЕНО 08/07/2008 17:04 5) В схеме нет, а стоит ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО два резистора на 100 Ом и 39 кОм между R918 и R915 !!!!!!ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО- не параллельно!!!!!! |
| Иваныч55 08/07/2008 17:52 |
vp6, каким образом определяли реальное сопротивление? Тестером или по маркировке? Не забывайте, что монитор РАБОТАЛ до того, как в него влезли! Поэтому не ищите проблему там, где её нет. И ещё, каким прибором вы намерили 0,06 Ом у R925? |
| vp6 08/07/2008 18:31 |
Иваныч55, Определял мультиметром написана выше марка, а как ? не вы паевая ставил на нужное деление на тестере с одного конца резистора к другому подводил концы при выключенном из розетки, дополнительно сверял данные со схемой и маркировкой. У других резисторов сопротивление сходится что около IC 901 КА3842 , а у этих нет.
что нужно отключить чтобы проверить БП живой он или нет? И перед последним включением с изображением монитора когда "Нет сиглала" вот эта табличка как бы гасла, то ярче то тускее. |
| Иваныч55 08/07/2008 19:12 |
Отпаять L705, нагрузить +50 В лампочкой 40 - 60 Вт.
Какой резистор на 39к меняли, его позиционное обозначение? |
| vp6 08/07/2008 20:35 |
В схеме их нет, а стоят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО спаяные вместе два резистора на 100 Ом и 39 кОм между R918 и R915
Схематично так R915 (10 Ом) ---О--- \ # 39к Ом \ | О R918 (1K Ом) | Все понял а Где взять +50В ДОБАВЛЕНО 08/07/2008 22:05 Иваныч55, нашел по схеме 50В ставлю вместо L705 Лампочку на 40-60Вт Единственный вопрос включать монитор можно если тиканье прекратится ли нет ? |
| Иваныч55 08/07/2008 21:13 |
Лампочку включать не вместо L705, а между верхним по схеме выводом L705 и землёй. Если БП запустится - измерить выходные напряжения и результаты сообщить. |
| alsergey 08/07/2008 22:59 |
О чем разговор? Если резисторы меряются без выпаивания и ставится под сомнение их сопротивления!!! ![]() |
| TE 09/07/2008 08:14 |
БП у него наверняка рабочий, где-то во вторичках КЗ, может соплю посадил или щупом коротнул. |
| vp6 09/07/2008 09:44 |
Сделал как сказали, клавиши на лицевой панели не трогал только в розетку сетевой воткнул.
Картина следущая. Тиканья нет, зажегся светодиод зеленым но он не горит постоянно а подмаргивает как бы пытается запустить монитор в лампочке светится нить накала. Напряжение сейчас померю и отпишусь ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 10:46 TE, кз, шупом исключено ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 11:30 Напряжение земля - FB951 -----> 7,1-7,3В земля - Q942 (кол) -----> 0-0,07В земля - Q952(кол) -----> 0-12,4В земля - узел( FB705 R952 ) -----> 74,1В земля - FB904 ----->152-156В земля - R957 -----> 0-13,5В PS насколько понимаю транзисторы На плате Е -- эмиттер В -- база ничего -- коллектор |
| TE 09/07/2008 11:20 |
Во-первых, напряжение вместо 7,1-7,3В должно быть 5В, проверить стабилизатор, собран на Q903. Во-вторых, на коллекторах указанных транзисторов измерять напряжение в данный момент нет смысла - это ключи и они могут быть закрыты процессором. Измерять напряжение надо на катодах выпрямительных диодов, отрицательное на аноде. Почему-то большое напряжение питания видеоусилителей. Плату можно снять, выпаять L705, лампочку подпаять параллельно сглаживающему электролиту С999 330мкФ 63В и проверять блок питания. |
| vp6 09/07/2008 13:05 |
Лампочку перенес и подпаял к С999
К----|<I-----А D 971-------> 164.1 -169.4 В D 962-------> нет на плате диода, а так напряжения где должен быть катод 79,2В D 961-------> 80,3В D 951-------> 14,5-20,7В D 941-------> 8,6-9,2В D 942-------> от -19,3В до -20,9 В D908 Катод-0В Анод-1,1В ZD 902 Катод-8.6В Анод-1,1В |
| Иваныч55 09/07/2008 13:29 |
Все напряжения завышены. Подозреваю, пора менять батарейку в приборе. |
| vp6 09/07/2008 13:44 |
Иваныч55, хорошо сейчас сбегаю куплю новую и перемерю |
| TE 09/07/2008 14:19 |
vp6, после замены батареек проверь свой прибор, измеряв какие-нибудь постоянные известные напряжения, например, напряжение батарейки в системном блоке, переменное напряжение 220В в розетке и т.д. |
| vp6 09/07/2008 14:39 |
Иваныч55, Был прав.
TE, проверил тестер. даю результаты. D 971-------> 106,9 -110,1 В D 962-------> нет на плате диода, а так напряжения где должен быть катод 51,9В D 961-------> 51,9В D 951-------> 10,3-13,6В D 941-------> 5,8-6,1В D 942-------> от -12,4В до -13,8 В D908 Катод-0В Анод-0,72В ZD 902 Катод-5,61В Анод-0,72В земля - FB951 -----> 4,86-5В |
| TE 09/07/2008 16:41 |
Прозвони Q706. Если не пробит, впаивай L705 по метке, собирай монитор и включи. |
| vp6 09/07/2008 18:41 |
Извиняюсь на глупость, но как прозвонить |
| vp6 09/07/2008 23:14 |
А если он сгорел аналог какой можно поставить
ДОБАВЛЕНО 10/07/2008 00:17 отрыл вот тут TE Мастер Сообщения: 1269 03-08-2007 14:02 FJAF6815 можно заменить FJAF6820, FJAF6916, FJAF6920, 2SC5440, 2SC5552, 2SC5386 и др. |
| TE 10/07/2008 08:42 |
Переключатель мультиметра поставь в положение "диод" и щупами на среднюю и любую крайнюю ноги. В одну сторону должно быть порядка 400мВ в другую ничего. |
| vp6 10/07/2008 09:04 |
Красный контакт на среднюю черный по краям: Колл - Эмит 533 с Кол-База звенит и 0,03
Меняю черный на среднюю красный по краям : Колл - Эмит ничего с Кол-База звенит 0,03 Насколько я понял пробит Кол-База Чем лучше заменить |
| TE 10/07/2008 11:45 |
У тебя схемы нет или читать её не можешь? Эмиттер соединен с базой вторичной обмоткой трансформатора Т703, поэтому показания прибора между К-Э и К-Б будут одинаковыми. |
| vp6 10/07/2008 12:42 |
TE, Я выпаял Q706 J6815 и производил измерял схема не причем
Также смотался и купил BU2525DF где читал вроде как аналог или че путаю. J6815 нету Подойдет или нет BU2525DF |
| TE 10/07/2008 12:52 |
Не подойдет, он с диодом, можно было попробовать BU2525AX. Покупай 2SC5411. |
| vp6 10/07/2008 13:16 |
Понял лечу магазин менять BU2525DF на 2SC5411 |
| vp6 10/07/2008 17:40 |
Заменил я вместо j6815--- 2SC5411 Toshiba
Впаял L705 обратно в плату Пропало тиканье при включении в розетку сетевого провода. Монитор включился на секунды загорелся зеленый светодиод сработала реле и сразу выключился при этом появилось высокое и так же пропало. Дальше процесс циклический как и было при долгом старте я предполагаю включится, но не с первой попытки. Что дальше делать? |
| vp6 10/07/2008 19:30 |
Замечено еще следующее если постоит подключенный к розетке стартанет с первой попытки.
Ну и конечно он включился, а изображения нет. Долго не злоупотреблял этим понятно что сгорит 2SC5411 Предположения в конденсаторе только каком? |
| vp6 10/07/2008 22:19 |
TE, у меня горе Снял экран с платы кинескопа решил проверить напряжение которое до нее идет и шуп попал между 110V и G1 Разъем Р302
Что-то коротнуло и теперь когда выключаешь монитор образуется белая точка в центре расплывается в вертикальную полосу. Пропало отрицательное напряжение на G1 Все доремонитировался ![]() |
| vp6 11/07/2008 07:46 |
Посмотрел утром мануал если нет G1 (-15v-55v) пробит Q799
ДОБАВЛЕНО 11/07/2008 08:54 D712 ---------> -157V есть |
| TE 11/07/2008 08:34 |
Если так будешь продолжать ремонтировать, то ремонт у специалиста выйдет дешевле. Собери монитор пока полностью не угробил и поручи ремонт специалисту. |
| vp6 11/07/2008 08:49 |
согласен только у нас ремонт этого монитора будет стоить дороже чем сам монитор. Подскажи пожалуйста где искать неисправность в результате коротыша? заменять Q799 и попробывать запустить если появится отрицательное напряжение значит искать почему занижено G2 и НТ |
| vp6 11/07/2008 11:23 |
KSP92 Аналог какой есть
ДОБАВЛЕНО 11/07/2008 12:56 Нашел вот что MPSA92; STPSA92; КТ521А (правда это не особо подходит) |
| TE 11/07/2008 13:16 |
Транзистор проверил? |
| vp6 11/07/2008 13:35 |
ага, впаял его
С одной стороны База-Кол 555 База-Эм 155 Меняешь шупы местами С одной стороны База-Кол 786 База-Эм 155 Сейчас должны привести MPSA92 ДОБАВЛЕНО 11/07/2008 14:37 hFE разьем еще на тесторе втыкал его ничего или ножки не достают |
| alsergey 11/07/2008 15:37 |
Вот это ремонт !!! Отдай монитор спецу или скоро его ремонт будет превышать его стоимость! |
| vp6 11/07/2008 17:11 |
alsergey, Смеется тот кто смеется последний.
TE, Заменил q799 все в порядке. Отрицательное напряжение есть G1. |
| alsergey 11/07/2008 20:07 |
Я так считаю, что если ты не умеешь даже проверить транзистор, то твоя тема раскроется на страниц 100 и большинство участников потеряют к ней интерес. Не могу поверить, что TE, до сих пор проявляет к ней "интерес". |
| vp6 11/07/2008 21:14 |
alsergey, Учиться и еще раз учиться! (с) Ленин. Большинство участников это ты и я. Только одни из них хотят учиться, другие уже нет. А решение каждый сам за себя принимает читать или перейти на другую страничку. А хочу учиться, а ты?
TE Огромное спасибо тебе. Предполагаю что пробой Q942 и Q941 так как на катодах HT 4,7В и G2 130В и аналогов пока я не нашел Q942 ----A928A Q941---- C3198 |
| alsergey 11/07/2008 21:38 |
Хочу дать совет: прежде чем задавать вопросы типа "как проверить транзистор?" нужно прочитать о нем в литературе (каковой масса на сегодняшний день) хотя бы элементарное. Без элементарных знаний к воросу о ремонте сложной электронной техники подступиться будет крайне тяжело. На этом форуме отношение к участникам весьма лояльное так что не стоит злоупотреблять их вниманием.Удачи! |
| vp6 11/07/2008 22:04 |
alsergey, Форум это не повод блеснуть своими знаниями, а оказать помощь в сложившейся ситуации. Одна голова хорошо, а две еще лучше! И вам удачи. |
| vp6 12/07/2008 11:13 |
TE Заменил Конденсаторы
C951 стояли 1000/16 поставил 1000/25 C941 стояли 1000/10 поставил 1000/25 C954 стояли 1000/16 поставил 1000/25 Других под рукой не было, но думаю особо не страшно . Появило НТ на катоде 6.0В Включается с первого раза. G1 на катоде 110-120в |
| Fan_TV 12/07/2008 15:08 |
alsergey а для vp6 учим учим учим !!!! monitor.espec.ws. ! |
| pirania 12/07/2008 21:33 |
Вы как-то G2 меряете... Для определения величины напряжения G2, делал делитель-гирлянду на пластиковом каркасе из МЛТшек 5,1М общим сопротивлением ~70 MOм. и умножал измеряемую мультиметром величину на коэффициент деления. С 70 Вольт поднялась до 460 В. |
| Иван Василич 12/07/2008 22:14 |
Меняем эл.литы в первичке.
Измеряем пульсации во вторичке (меняем литы) Если ни чего не убил в ходе ремонта то должен работать. и еще стоит полевик по защите +80в обрати внимание (скорее всего пробит) ТИПОВУХА ![]() |
| vp6 12/07/2008 22:48 |
pirania, Спасибо
Иван Василич, Какой номер у этого полевика ДОБАВЛЕНО 13/07/2008 00:02 vp6, поправлю сам себя не G1, а G2 сейчас занижено. |
| Иван Василич 12/07/2008 23:21 |
по схеме не помню ,а так IRF630 если память не изменяет (посмотри от+80в ) |
| vp6 13/07/2008 09:25 |
Иван Василич, По схеме Q719 IRF630A, вы предполагаете из за него, занижено ускоряющее напряжение.Тогда какое напряжение должно приходить на FTB pin B+ ? У меня сейчас приходит 91В |
| vp6 13/07/2008 18:09 |
Иван Василич, заменил я Q719 IRF630A на новый такой же ,но результата эта замена не дала. |
| TE 14/07/2008 08:39 |
Иван Василич, достаточно одного неграмотного vp6, но не надо давать такие советы, иначе монитор уже не восстановить.
vp6, я в первом сообщении писал, что измерить ускоряющее напряжение (на G2) мультиметром невозможно из-за низкого входного сопротивления мультиметра. Нарисуй делитель из двух резисторов, верхний 200МОм нижний 100МОм и параллельно нижнему подключи нижнему 100кОм. Выбери любое напряжение, например, 1000В, вспомни закон Ома и посчитай какое падение напряжения будет на нижнем резисторе без подключения 100кОм и с подключением. Тоже самое и измерением ускоряющего, где резистор 100кОм, чисто условно, входное сопротивление прибора. Транзисторы проверятся мультиметром как два диода. |
| vp6 14/07/2008 11:24 |
TE, ушло лично |
| vp6 15/07/2008 12:40 |
TE, Были произведены еще замены
С310 10/16---- поставил 22/25 С315 102j 2kV поставил 103 2RV он запустился появилось изображение нет сигнала , но табличку рябит елочка с права и слева и вокруг FTB, характерный звук псить-псить как емкость какую пробивает
ДОБАВЛЕНО 15/07/2008 13:40 правлю С315 102j 2kV поставил 103j 2кV |
| vp6 16/07/2008 09:33 |
Монитор включается во время включения работает идеально, но через мин 2-3 в районе FTB начинает что-то стрекотать
на экране появляется надпись нет сигнала во время стрекотания выглядит следующие http://monitor.espec.ws//files/netsig_117.jpg Стрекот пропадает все идеально без искажений Вчера подумал что с кадровой посохли конденсаторы Выпаял все и заменил С601 С603 С611 С614 кроме С603 аналога не нашел для проверки впал более емкий, но стрекот также появился мин через 2 после включения. Подумал что все накрылась анодная емкость в FTB, для надежности выпаял ее и проверил на сопротивление на 200MОм тестор ничего не показывает. Спускал ниже сопротивления тоже молчит. Емкость мне его не проверить этим тестором. До этого без выпайке проверял она так же не звонилась на землю. Какой конденсатор дает такое искажение может кто подскажет ? ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 10:42 Измерения проводил между пипкой (красный провод с присоской) и pin GC на FTB ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 11:10 еще вся цепочки по схеме после pin GC состоит только из R808 и C810 уходящих на землю Нет на плате R831 R806 R805 Q722 Q723 ![]() |
| TE 16/07/2008 11:03 |
vp6, обратная связь идет не с высоковольтного конденсатора, а с обмотки 5-7 ТДКС, вывод подписан 40V. Оставь конденсатор в покое, Тдкс похоже менять надо. |
| vp6 16/07/2008 11:18 |
TE, Понял, межвитковое, единственное как-то можно проверить этот вывод ТДКС и определить помер или нет ТДКС?
Нашел аналоги 6174Z-1055A 6174T11005E, 6174Z-1063A, 6174T11004C, 6174Z-1054A, 6174Z-1057A, 6174T11003E, LCE CF2154/LC-11 А может что еще подойти? |
| TE 16/07/2008 14:56 |
Вверху есть тема "Полезные ссылки", скачай статьи из РЭТ и узнаешь как диагностировать ФБТ. |
| vp6 17/07/2008 10:48 |
Вообщем так господа офицеры.
Нашел я ТДКС с новой платой кинескопа. Заменил и плату и ТДКС разом. Запустился он, но так называемое стрекотание в районе FTB не ушло. Из чего я делаю вывод старый ТДКС исправен на все 100%, а в старой плате кинескопа был проблемы с G2 постоянно было занижено пошевелившись появится снимешь с кинескопа опять уйдет . С этой платой сразу же появилось G2. И соответственно изображении. Также для надежности нашел я j6815 который был заменен в начале на С5411 также вернул на родное место. потому что вчера показалось что уж слишком он греется С5411 А картинка НЕТ СИГНАЛА при включении монитора после 2 минут точно также точно так же рябит. Эти конденсаторы могут быть повинны в этой ряби С771 С767? ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 12:06 И этот С719 |
| vp6 17/07/2008 12:11 |
Мысль Пришла в голову
На старом Q706 закоротило 2 ножки Базу и Коллектор Если идти далее по плате со стороны коллектор стоит С731 далее С733 выходящий на DF FTB Базы С741 |
| ingenegr 17/07/2008 17:27 |
| vp6 23/07/2008 08:37 |
Проблема Решена пропай D704 и удаление не понятного резистора блоке питания (писалось раньше) решил все проблемы.
Всем спасибо ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 09:56 Поскриптум у старорого FTB емкость 1,5nF на землю не звониться сопротивление тоже проверял тестер ничего на кажет на делении 200Om Вопрос емкость жива или нет? |
