Acer 7176ie Увеличен размер по горизонтали | |
| zpepino 19/07/2008 16:10 |
Увеличено размер по горизонтали, не регулируется не через меню и не подстроечником VR326. Транзисторы Q345, Q311, Q312, Q313 и микросхемма IC301 исправны. Просба обясните пожалуйста в чем может быть неисправность javascript:emoticon(' ') |
| TE 21/07/2008 10:20 |
Напряжение на С304? С304 заменить. Конденсаторы С3950, С3951, С3952 тоже заменить. Проверить работу источника на Q314. Импульсы на затворе относительно истока есть? |
| zpepino 23/07/2008 11:40 |
ТЕ Спасибо за ответ. Напряжение на С304 = 102v. Указанные Конденсаторы заменил, Импульсы имеются а их длительность меняется в очен малых пределах (см. рисунок) |
| TE 24/07/2008 09:52 |
Далее см. D308, D310. |
| zpepino 24/07/2008 19:15 |
ТЕ еще раз спасибо. D308 оказался пробитым, попробую достать и заменит, Наверно можно поставит другого типа, но близкий по основным параметрам. |
| AvtoVaz07 24/07/2008 20:41 |
| TE 25/07/2008 08:12 |
zpepino, можно, главное, кроме тока и обратного, чтобы он был не медленнее оригинала. |
| zpepino 25/07/2008 16:37 |
FES8JT заменил на MUR860, размер по горизонтали в норме и регулируется, тепер проблема с геометрией не могу исправит подушка-бочка: если с правой стороны выставит ровний вертикаль, то с лева подушка (А); или если с левой стороны выставит ровний вертикаль, то с правой стороны бочка (В), а если по середине выставит ровний вертикаль то верхние часть с обеих сторон сужен (С см. рисунок) |
