Монитор HP P930 через 5 мин. дергается изображение | |||
| e-service 31/07/2008 15:39 |
Принесли в ремонт четыре монитора через 2-5 минут начинается искажение изображение с мелких волнистых линий, напряжение в норме вздутых кондюков не наблюдается, похоже это стандартная болезнь. |
| TE 31/07/2008 16:04 |
Советую не только осмотреть электролиты, но и посмотреть пульсации осцилографом. |
| e-service 31/07/2008 18:14 |
Пульсации отслеживал с блока питания в норме, питание строки вроде не видно отклонений, все облазил, может с кадровой лезут как помехи без схемы плохо))) |
| saloman-1977 31/07/2008 23:23 |
e-service,попробуй в блоке питания на эллектролите 100 на 400в или же 220 на 400в там где то такая емкость ,вобшем большой еллектролит сразу после диодного моста идущего от сети,замеряй на этом эллектролите должно быть 290в,если на нем вольт двести двестидвадцать то меняй его. |
| TE 01/08/2008 10:20 |
Какой монитор внутри, FCC ID есть на шильдике? Поподробней о искажениях изображения. |
