Не включается Samtron 76DF | |||
mastersh 01/08/2008 11:14 |
Принесли моник не работающий , открыв обнаружил сгоревший мост, заменил, всё равно не работает.
Выпаял L402- всё равно не работает, т.е напряжения есть, но заниженные!(50V-17V, 80V-27V, 6.3-2V, 12V-3V) и светодиодик не горит. На 3 ноге IC601(DF704) от10 до12вольт(дёргается). Если полностью отцепить 50V то напряжения становятся 50V-44V, 80V-67V, 6.3-7V, 12V-7.6V). оцепил 3 ногу VСС стало (77V.) многовато както.. В схеме стабилитрона D603 нет, то есть его на заводе не поставили видимо посчитали что DF704 сама до 30вольт просадит напряжение. Резисторы и кондёры все в первичке проверил. Подскажите что ещё можно сделать? |
PAI 01/08/2008 11:25 |
mastersh, Если считаешь, что нет просадки по выходу БП, то поменяй DP704. Иногда они просто дохнут. И проверь транзюк в синхростабилизации (были случаи) |
mastersh 01/08/2008 11:43 |
Я вовсе не считаю нет посадки по выходу БП ведь я писал что напряжения более менеее ставилизируются только при полностью отрубленном 50V. DP704 менял правда на DP104C(заведомо исправный) -толку нет.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 12:45
TE 01/08/2008 14:54 |
Надо сообщать код модели. В каком месте разорвал +50V? Нельзя полностью отключать это напряжение, т.к. разрывается обратная связь и мог бы получить большую неприятность. КЗ по +13V непосредственно на кадровой проверял? О -10V ничего не сообщаешь. Ищи КЗ по вторичкам. Фототранзистор оптопары не звонится? PAI имел ввиду D607. При выпаивании 3 ноги естественно будет большее напряжение. |
mastersh 04/08/2008 07:54 |
код модели -AN17KTBU/EDC. КЗ по +13V на непосредственно на кадровой проверил-КЗ нет. -10V нет КЗ.оптопару прозвонил -всё нормально. Так же проверил на КЗ нагрузки стабилизаторов 13V_1 и 12V. |
TE 04/08/2008 08:15 |
С635 проверял? Если действительно нет КЗ по вторичкам, оптопара исправна и все детали на горячей стороне проверены, то попробуй заменить SW601. |
mastersh 08/09/2008 08:18 |
Млин! не смог найти с635 (где находится?) Сегодня привезли DP704(IC601)?, поменял такая же фигня. Лампочка (220Vx40ВТ) только мигает. |
TE 08/09/2008 08:33 |
C635 электролит по питанию IC601. Сигнал OFF1 какого уровня? |
mastersh 08/09/2008 10:47 |
C635 нашёл был нормальный, всёравно заменил на новый-всё также ![]() |
TE 08/09/2008 11:52 |
Если OFF1 низкого уровня, то на выходах должны быть нормальные напряжения. Еще раз тщательно подетально проверь обратную связь, резисторы делителя с отпаиванием одного конца резистора. |
mastersh 08/09/2008 13:40 |
Много что проверил есть подозрения на оптопару,-странно звонится. Со стороны диода все нормально, а вот со стороны транзистора звонится тож как диод но ещё в обратную немного показывает. Нормально ли это? |
TE 08/09/2008 14:09 |
Со стороны фототранзистора мультиком не звонится никак. Проверять оптопару можно, подав на диод напряжение 1,5В от круглой батарейки, на фототранзисторе мультик должен показать порядка 40 мВ в режиме "диод". |
mastersh 10/09/2008 07:19 |
TE- спасибо тебе, поставил первую попавшуюся оптопару, бп заработал, все напряжения в норме. Впаял L402 высокое пошло, но через пять сек. сгорел предохранитель. Впаял вместо него лампочку (150вт) Снова включил моник -5 сек лампочка ярко вспыхивает и гаснет (видимо БП уходит в защиту) и так может продолжаться бесконечно. Это что получается в строчном где то что то нето? |
TE 10/09/2008 11:08 |
С лампочкой вместо предохранителя монитор может не работать. Проверь еще раз отдельно БП. |
mastersh 10/09/2008 12:45 |
Если выпаять L402 то работает, все напряжения в норме.
И ещё выпаял Q402 и сразу перегрузка пропала, получается БП исправен, а проблема гдето по высокой , толи нагрузки с ТДКС толи... Что обычно сгорает подскажи пжл. |
TE 10/09/2008 14:33 |
D401, Q404, C431. |
mastersh 11/09/2008 06:42 |
Эти проверил но к сожалению не они. ![]() ![]() ![]() Ща тупо проверяю правда не выпаивая кондёры. |
mastersh 11/09/2008 11:19 |
хм странно ща включил работает , несколько раз вкл выкл нормально все, чёт пошатал опять вышибает предохранитель. а может изза Q404 быть? Я ведь только его отпаял и запаял, прозванивался нормально |
TE 11/09/2008 16:55 |
Из-за Q404 предохранитель не выбивает, т.к. даже при его пробое срабатывает защита БП. Пред может гореть при пробое выпрямительного моста, IC 601..., все что связано с 220В непосредственно. |
mastersh 11/09/2008 19:32 |
Это понятно но у меня немного теперь другой случай. Блок питания исправен теперь однозначно!
Повторюсь. Паралелльно предохранителю поставил лампочку, включаю моник , запускается затем появляется высокое(характерный треск) вместе с появлением высокого лампочна начинает стремительно накаляться(5-6ск.)когда лампочка достигает макс. накала щёлкает реле -лампочка гаснет.(срабатывает защита БП) И так может продолжаться без конца. Напряжения с БП не меняются и только в момент срабатывания защиты снижаются . Гдето на высокой стороне точна что то нето. Как бы это дело локализовать? Типа по направлениям отключать. |
TE 12/09/2008 08:49 |
С лампочкой вместо предохранителя - это естественный процесс. Элементарный расчет показывает, что на лампочке будет падать порядка половины питающего напряжения. Оставшейся половины не хватит для нормальной работы БП. |
mastersh 13/09/2008 11:13 |
Это понятно, хорошо я впаял предохранитель обратно теперь и лампочка и предохранитель работают отдельно,и всё равно перегрузка не исчезает |
Spassky 16/09/2008 08:34 |
Это явный перегруз БП. Тут вариантов нет, нужно по очереди отключать нагрузку. Наиболее часто это бывает из-за кадровой развертки. Проверить очень просто - отключить +13в и -10в одновременно (напряжения могут не существенно отличаться в зависимости от модификации кадровой), отпаяв соответствующие ноги ИМС кадровой развертки. Тестером она звонилась как живая.
Ежели кадровая ни причем, то подключать ее нужно в последнюю очередь, кода все заработает, она очень чувствительна к перегрузкам. Вместо строчной к БП нужно подключить лампочку ватт на 40-60. Только отключать строчную нужно так, чтобы был видимый разрыв (выпаять перемычку, дроссель...) Это снимет с нее подозрение. Если ничего не изменится, стоит проверить цепи питания контроллера. Их тоже можно отключить, но управлять БП придется "вручную". Если и это ничего не даст, то надо внимательно проверить выходные цепи вторичных обмоток БП и импульсный трансформатор на КЗ. Я описал порядок отключения с учетом наиболее вероятного появления неисправности, но надо смотреть и внимательно анализировать любое действие и его последствия. Удачи! |
