Не включается Samtron 76DF
mastersh
01/08/2008 11:14
Принесли моник не работающий , открыв обнаружил сгоревший мост, заменил, всё равно не работает.
Выпаял L402- всё равно не работает, т.е напряжения есть, но заниженные!(50V-17V, 80V-27V, 6.3-2V, 12V-3V) и светодиодик не горит.
На 3 ноге IC601(DF704) от10 до12вольт(дёргается).
Если полностью отцепить 50V то напряжения становятся 50V-44V, 80V-67V, 6.3-7V, 12V-7.6V).
оцепил 3 ногу VСС стало (77V.) многовато както.. В схеме стабилитрона D603 нет, то есть его на заводе не поставили видимо посчитали что DF704 сама до 30вольт просадит напряжение.
Резисторы и кондёры все в первичке проверил.
Подскажите что ещё можно сделать?
PAI
01/08/2008 11:25
mastersh, Если считаешь, что нет просадки по выходу БП, то поменяй DP704. Иногда они просто дохнут. И проверь транзюк в синхростабилизации (были случаи)
mastersh
01/08/2008 11:43
Я вовсе не считаю нет посадки по выходу БП ведь я писал что напряжения более менеее ставилизируются только при полностью отрубленном 50V. DP704 менял правда на DP104C(заведомо исправный) -толку нет.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 12:45
mastersh писал:
да кстати где там в этой схеме транзюк в стабилизации?
TE
01/08/2008 14:54
Надо сообщать код модели. В каком месте разорвал +50V? Нельзя полностью отключать это напряжение, т.к. разрывается обратная связь и мог бы получить большую неприятность. КЗ по +13V непосредственно на кадровой проверял? О -10V ничего не сообщаешь. Ищи КЗ по вторичкам. Фототранзистор оптопары не звонится? PAI имел ввиду D607. При выпаивании 3 ноги естественно будет большее напряжение.
mastersh
04/08/2008 07:54
код модели -AN17KTBU/EDC. КЗ по +13V на непосредственно на кадровой проверил-КЗ нет. -10V нет КЗ.оптопару прозвонил -всё нормально. Так же проверил на КЗ нагрузки стабилизаторов 13V_1 и 12V.
TE
04/08/2008 08:15
С635 проверял? Если действительно нет КЗ по вторичкам, оптопара исправна и все детали на горячей стороне проверены, то попробуй заменить SW601.
mastersh
08/09/2008 08:18
TE писал:
Млин! не смог найти с635 (где находится?)
Сегодня привезли DP704(IC601)?, поменял такая же фигня. Лампочка (220Vx40ВТ) только мигает.
TE
08/09/2008 08:33
C635 электролит по питанию IC601. Сигнал OFF1 какого уровня?
mastersh
08/09/2008 10:47
C635 нашёл был нормальный, всёравно заменил на новый-всё также недовольство, огорчение . Сигнал OFF1 уровень низкий, то есть ничего на нем нет.Но если при включение плюсовой щуп тестера зацепить на 13вольт, а минусовой на OFF1 то напряжение прыгает то о до 4вольт. И ещё сравнивал выпаенную и новую IC601 на выпаенной- 4 и 5 ножка прозваниваются в одну сторону, а на новых нет(не знаю уж пригодится эта информация или нет)
TE
08/09/2008 11:52
Если OFF1 низкого уровня, то на выходах должны быть нормальные напряжения. Еще раз тщательно подетально проверь обратную связь, резисторы делителя с отпаиванием одного конца резистора.
mastersh
08/09/2008 13:40
Много что проверил есть подозрения на оптопару,-странно звонится. Со стороны диода все нормально, а вот со стороны транзистора звонится тож как диод но ещё в обратную немного показывает. Нормально ли это?
TE
08/09/2008 14:09
Со стороны фототранзистора мультиком не звонится никак. Проверять оптопару можно, подав на диод напряжение 1,5В от круглой батарейки, на фототранзисторе мультик должен показать порядка 40 мВ в режиме "диод".
mastersh
10/09/2008 07:19
TE- спасибо тебе, поставил первую попавшуюся оптопару, бп заработал, все напряжения в норме. Впаял L402 высокое пошло, но через пять сек. сгорел предохранитель. Впаял вместо него лампочку (150вт) Снова включил моник -5 сек лампочка ярко вспыхивает и гаснет (видимо БП уходит в защиту) и так может продолжаться бесконечно. Это что получается в строчном где то что то нето?
TE
10/09/2008 11:08
С лампочкой вместо предохранителя монитор может не работать. Проверь еще раз отдельно БП.
mastersh
10/09/2008 12:45
Если выпаять L402 то работает, все напряжения в норме.
И ещё выпаял Q402 и сразу перегрузка пропала, получается БП исправен, а проблема гдето по высокой , толи нагрузки с ТДКС толи...
Что обычно сгорает подскажи пжл.
TE
10/09/2008 14:33
D401, Q404, C431.
mastersh
11/09/2008 06:42
Эти проверил но к сожалению не они. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение .
Ща тупо проверяю правда не выпаивая кондёры.
mastersh
11/09/2008 11:19
хм странно ща включил работает , несколько раз вкл выкл нормально все, чёт пошатал опять вышибает предохранитель. а может изза Q404 быть? Я ведь только его отпаял и запаял, прозванивался нормально
TE
11/09/2008 16:55
Из-за Q404 предохранитель не выбивает, т.к. даже при его пробое срабатывает защита БП. Пред может гореть при пробое выпрямительного моста, IC 601..., все что связано с 220В непосредственно.
mastersh
11/09/2008 19:32
Это понятно но у меня немного теперь другой случай. Блок питания исправен теперь однозначно!
Повторюсь.
Паралелльно предохранителю поставил лампочку, включаю моник , запускается затем появляется высокое(характерный треск) вместе с появлением высокого лампочна начинает стремительно накаляться(5-6ск.)когда лампочка достигает макс. накала щёлкает реле -лампочка гаснет.(срабатывает защита БП) И так может продолжаться без конца.
Напряжения с БП не меняются и только в момент срабатывания защиты снижаются .
Гдето на высокой стороне точна что то нето. Как бы это дело локализовать? Типа по направлениям отключать.
TE
12/09/2008 08:49
С лампочкой вместо предохранителя - это естественный процесс. Элементарный расчет показывает, что на лампочке будет падать порядка половины питающего напряжения. Оставшейся половины не хватит для нормальной работы БП.
mastersh
13/09/2008 11:13
Это понятно, хорошо я впаял предохранитель обратно теперь и лампочка и предохранитель работают отдельно,и всё равно перегрузка не исчезает
Spassky
16/09/2008 08:34
Это явный перегруз БП. Тут вариантов нет, нужно по очереди отключать нагрузку. Наиболее часто это бывает из-за кадровой развертки. Проверить очень просто - отключить +13в и -10в одновременно (напряжения могут не существенно отличаться в зависимости от модификации кадровой), отпаяв соответствующие ноги ИМС кадровой развертки. Тестером она звонилась как живая.
Ежели кадровая ни причем, то подключать ее нужно в последнюю очередь, кода все заработает, она очень чувствительна к перегрузкам.
Вместо строчной к БП нужно подключить лампочку ватт на 40-60. Только отключать строчную нужно так, чтобы был видимый разрыв (выпаять перемычку, дроссель...) Это снимет с нее подозрение.
Если ничего не изменится, стоит проверить цепи питания контроллера. Их тоже можно отключить, но управлять БП придется "вручную".
Если и это ничего не даст, то надо внимательно проверить выходные цепи вторичных обмоток БП и импульсный трансформатор на КЗ.
Я описал порядок отключения с учетом наиболее вероятного появления неисправности, но надо смотреть и внимательно анализировать любое действие и его последствия.
Удачи!
