монитор LG Flatron ez T710BH, model T710BHJ, chassis CA-131 | |
| mn1956 01/09/2008 13:26 |
Притащили его с диагнозом - узкий экран. По вскрытии оказалось: дыра в чоппере, обрыв R751, дутый С744, пробитый Q720. Т.е. полный набор, обычный для этой модели. Все это сменил, но не работает все-равно (моргает светодиодом). Без чоппера работает с узким экраном. В процессе реанимации заменил так-же строчный транзюк, D710, и даже TDA4851, результат нулевой. Вкралось подозрение на FBT. Стоит там 6174Z-1067A (или 57А - плохо видно).
Собственно вопрос: кто-нибудь занимался извращениями по установке не оригинального FBT в этот монитор и стоит-ли овчинка выделки? И какой FBT может подойти? |
| TE 01/09/2008 13:53 |
А при чем здесь ТДКС если без чоппера работает? Логично предположить, что чоппер не работает. Без Q719 в точке затвора импульсы наблюдаются?
Исправь T17JC-0 на код продукта, можно добавить и шасси монитора. |
| mn1956 02/09/2008 12:22 |
Без чоппера сигналы есть. |
| PAI 02/09/2008 16:44 |
mn1956, А почему не проверена цепочка коректора на Q709-712 ? |
| mn1956 03/09/2008 10:38 |
Дяденьки! Не бейте сильно! Видать совсем склероз замучил - забыл сразу сознаться, что проверял я всю S-коррекцию, все живое, включая емкости. Сегодня между делом заменил диоды в цепи модулятора - та-же ![]() |
| KVD 03/09/2008 12:38 |
mn1956, думаю что R737-738 прверялись? |
| mn1956 04/09/2008 06:02 |
Одни из первых! |
| Иваныч55 04/09/2008 16:14 |
C743 менял? Если нет - меняй. |
| mn1956 05/09/2008 08:42 |
Не менял, не додумался до этого.
Во всяком случае всем спасибо, тему можно закрыть. Клиент оказался нетерпеливым и не смог снести разлуки со своим монитором. |
