NEC A500 дрожит изображение по вертикали | |
| Immortal 09/09/2008 15:56 |
Дрожание нелинейно, минимум в верхней части экрана, максимум внизу (строки прыгают на 2-3 см). Дрож с частотой 20-30 Гц.
Кадровая собрана на la7840. Проверялась методом замены. Питание в норме, пульсаций нет. Подскажите, где копать? |
| TE 10/09/2008 11:17 |
А входной и выходной сигналы смотрел? Синхропроц какой? |
