samsung 793df w | |
| LeeMorfeus 17/09/2008 17:41 |
пренисли мне на ремонт монитор там сгорел предохранитель и термистор( sck 033), такого не нашел заменил на 2-х ваттным резистором на 2 ома. проверяю предохранитель опять сгорел. проверяю диодный мост(g2sb60) точно он, стал искать замену нашёл только диодный мост (d2sba60) впаял монитор запустился но появился не большой треск вокруг кондёра (400V 180микрофарат) и вдобавок он начал грется до такой степени что плёнка начила плавится, на экране в это время всё показывает но поизоброжению бегает полоса сверху в низ как будто сбилась частота. Подскажите что делать? я уже всё просмотрел не могу понять. |
| n max 17/09/2008 17:56 |
кандёр менять пробовали |
| LeeMorfeus 17/09/2008 18:14 |
я вот тоже думаю может поменять и поставить 400v на 240-280 микрофарат? |
| KVD 18/09/2008 10:11 |
LeeMorfeus, хватит и на 180 микрофараД |
| Spassky 18/09/2008 10:56 |
LeeMorfeus, да вы самоубийца, батенька!
Тут и думать нечего, срочно менять конденсатор БП, пока не долбанул и не увеличил количество проблем! |
| LeeMorfeus 18/09/2008 12:20 |
пасибо друзья, уже заменил но на 220микрофарат и всё заработало нормально! ещё раз спасибо!!!!!!!!!!!!!11 |
