Полетел RoverScan 117Ps
Anonymous
25/10/2003 18:10
При подаче 220 щелкает реле ИП и соответственно моргает свтодиод. Помогите
MICHAIL
25/10/2003 21:41
Помогаю - открутить болтики и снять заднюю крышку.
kammax
26/10/2003 04:02
Kaltman, Ну дык смотреть надо ! Все вокруг строчника ! улыбка
sas
29/10/2003 10:15
Також проверить цепи вторичных выпрямителей.
sas
29/10/2003 21:44
Ну че? Замнил D904 yf любой более 200В и 3А?
Он под екраном БП и торчит,в правой нижней четверти.
sas
30/10/2003 18:05
Давай резвее шевелись!
У меня на столе такой же,в понедельник отдам после обеда,а завтра буду
праздник праздновать.
Anonymous
26/11/2003 09:34
Люди! И у моего Ровера Скана 117 пиэса, точно такая же ситуация. при этом целую неделю по экрану пробегали артефакты
по экрану, как будто рядом звонил сотовый. А потом просто погас. злость Господа подскажите, плиз, на что похожа электрическая схема этого уродца? (в рунете не наковырял, или ковырялкой не дорос улыбка )
Скрипач
27/11/2003 07:52
Проверить на исправность HOT Q504, chopper Q505. Коли дохлые - менять, и обязательно менять причину их смерти - C505 4.7nFx1600V
sas
28/11/2003 09:55
Скрипач писал:
НЕ факт.
С505 и С508 если точнее, оне в паре.(2н2Х1600В)
Anonymous
29/11/2003 16:58
Поменял С505, (поставил русский К78-2 4.7nFx1500v), сменил чоппер SFP9634 на IRF9630 (более близкого аналога SFS9634 а так же оригинального SFP9634 на рынке просто нет), сменил выходной транзистор BU2527AX, получилось следующее: не хватает размаха растра по горизонтали, появилась нелинейность к краям. Старый дефект замеченный еще 2 недели назад проявляется все так же : во время работы легкое пощелкивание и горизонтальные простроки.(Очень похожие на телевизионные помехи от проезжающего рядом автомобиля). Происходит все это за короткое время, потом исчезает...
Копать глубже не хватает информации.
Еще вызывает подозрения диод в цепи базы шунтированный резистором 1 ом, стоит рядом с резистором и слегка потемневший хотя при прозвонке тестером все ОК.
К сожалению Инет вчера был мне не доступен и про С508 я не знал, попробую сменить и его.
Народ спасибо за помощь!!! Очень многое прояснилось.
Помогите замучить животину до конца улыбка
Скрипач
01/12/2003 05:46
sas,
Что-то конструкции с двумя емкостями еще не видал - приходят только с одним C505 4.7nFx1600V. Имеется в виду D798 модель ?
sas
01/12/2003 16:04
Да два раза подряд были оне,и вот приехал с одной емкостью(дохлой).
sas
26/12/2003 12:07
НУ ЧЕ? Все летит или бензин уже закончился?
Anonymous
30/12/2003 14:47
Все гораздо хуже...
В начале декабря отдал в сервис центр (мозги уже сплавились), сегодня позвонил.выяснилось что монитор идет на списание.
Причина оказалась в ОС. ОС отдельно заказать нельзя (только с трубой), буду менять монитор.
Спасибо всем за помощь!!!
С наступающими праздниками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonymous
20/02/2004 00:11
19.02 -привез из сервис центра. 2 месяца мурыжили. Геометрия вся вкривь и вкось. В выходные залезу в кишки, результатами поделюсь.
Люди подскажите как зайти в сервисное меню Прошу помощи !!!!
Anonymous
06/04/2004 18:58
Повышеная яркость( не регулируется схема отсутствует) монитор RoverScan117ps
Anonymous
07/04/2004 22:17
ситуация наподобе
видимо разгоняли
пол платы восстановил
без сигнала мигает экран синий,светлофиолетовый,зеленый,красный-повторяется
при подаче видео экран гаснет
в меню не выходит
кто че скажет?
только бы не проц это же геморой...
Anonymous
07/04/2004 22:30
А у меня следующая пролемма с RS117PS: После некоторого прогрева на низкой частоте (60Гц) становится заметно дрожание в левой части экрана. А на 100 Гц дрожания не видно, зато слева виден слегка расфокусированный участок, который медленно перемещается сверху вниз.
Кто подскажет полезный совет?
Anonymous
26/04/2004 16:07
Проблемма c RoverScan 117 Ps модель D798: нет высокого напряжения. Был сгоревщий Q505 и D506.(заменил). Был попутно заменен С505. Q504 - оказался целым. Высокое напряжение так и не появилось. Строчный был проверен на такой же моделе
монитора (рабочий). Дальнейшие поиски выявили еще сгоревщие транзисторы Q508,509,510 (2sc1203). заменил на 2SA673.
Сгорел(незамерялся) транзистор Q942 2sc103. Теперь при подаче 220 щелкает реле, моргает свтодиод. только при подаче сигнала с компа.
Куда дальше?
Помогите. Зарание спасибо.
Генчик
26/04/2004 16:49
Сергей_Б, ты чего тормозишь, это же транзисторы разной проводимости, 2SC1203 - n-p-n, а 2SA673 - p-n-p.
Anonymous
27/04/2004 07:18
[quote="Генчик"]
Я не торможу искал тех. данные на yahoo.com единственная ссылка которая на запрос показала что он p-n-p. Другие поисковики вообще молчали...
Это точно что, 2sc1203 n-p-n, есть документация?
Заодно микросхема U801 KA3842A и Q801 IRFS830B рабочии проверено на другом мониторе
sas
27/04/2004 10:09
МЕняй дохляк и пиши что видишь.
2SC,2SD-n-p-n
2SA,2SB-p-n-p
2SK-мопсы
2Sчасто не пишут.
Да и ответь себе на вопрос почему ети позиции умерли,секономишь время и деньги.
ЗЫ схема не у всех есть и перед носом,можно и сообчить в каких цепях оне.
Anonymous
12/08/2004 14:20
Haba писал:
Есть такие сайты
http://chipdip.ru
http://efind.ru
SFS9634 там просто дофига шок
Хотя я не профессионал, мож вы не о том.
ERO
24/11/2004 07:51
Может кто подскажет где взять схему на 117ps. Прошу помощи
