Sony 24" GDM-FW900 нелинейность по вертикали | |||||
| Polevka 01/11/2008 00:07 |
Хэлп, кто в курсе, чем регулируется нелинейность по вертикали???
Помогите пожалуйста, купил моник б.у. долго искал его... При проверке тестом нокиа заметил ощутимую нелинейность по вертикали, диагональная линия смотрится как буква S... Центр растянут, а верх и низ экрана сжат... В меню настроек регулировки "нелинейности" просто нет. По сравнению с моим "старым" монитором от Мицубиси (2070SB) Сонька со своими убогими настройками смотрится просто удручающе... Хотя-бы геометрию подправить...
Помогите плиззз. Где искать заветный резюк??? Гуру, откликнитесь на просьбу мою, не дайте сломать глаза на "новом" монике. Или может как то можно через WinDas это исправить, подскажите плиз. |
| TE 01/11/2008 08:31 |
Резюков заветных нет, но прежде чем что-то крутить надо убедиться в нормальной работе кадровой развертки. Еще один совет, перед сервисными регулировками сохранить содержимое памяти. Пользователь, думаю, сам этоо не сделает. |
| Polevka 01/11/2008 13:45 |
Перелопатил уже весь этот форум. а ответа так и не нашел...
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=952788 |
| TE 01/11/2008 15:15 |
А что искал? DAS лежит в хранилище в разделе Sony. |
| Polevka 02/11/2008 07:55 |
Ищу где в дасе ковыряться, чтобы править геометрию.
Или там такого нет? Может кто подскажет? И еще есть вопрос по распайке разъёма, что втыкается в моник... У FW900 распайка совпадает с этой?: http://www.scienceprog.com/build-your-own-rs232-adapter-with-led-indicators/ Или прав товарищ, написавший, что плюс 5В на второй ноге??? А на четвёртой TxD? Второй пост по этой ссылке: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=53669&highlight=das#360895 |
| TE 02/11/2008 12:49 |
Схемы нет, подсказать не могу, но питание можно вызвонить. Нашел свой адаптер, крайняя земля следующая +5В, далее на 9 вывод микросхемы и последняя на 10-й. Микросхема МАХ232N. Делал по схеме в мониторе.нет, вместо DB25 поставил разъем DB9. |
| Polevka 04/11/2008 21:00 |
Со шнурком разобрался. Но воз и ныне там... Я микросхему впихнул прямо в корпус разъёма DB9. пришлось немного подпилить. Неужели никто из присутствующих на этом форуме не работал с WinDas??? И никто не может ответить на такой вопрос: Где в этой проге регулируется нелинейность экрана по вертикали... И регулируется ли вообще... Кто может показать "на пальцах" - заранее благодарен. Или носом ткнуть где написано, а то запарился уже лопатить инет... Или придётся ковырять микросхему LA7841L и её обвязку??? Пы.Сы. А схему можно взять здесь: http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm |
| TE 04/11/2008 22:24 |
C WinDas не работал, не было нужды, регулировал только с помощью DAS, не помню какая версия. Регулировка должна быть. Все-таки надо померять положительное и отрицательное напряжения питания IC701 и посмотреть пульсации. Проделать это в такой соньке сложно, лучше сразу заменить С708 и С713, С710. Прозвонить R722, R729, R725, R726. |
| Polevka 05/11/2008 00:07 |
Думал уже над этим, чтобы сменить кондёры, но хороших сейчас найти трудно, один Китай, хотя есть и не очень плохие с температурным пределом 105 градусов.
Всё равно спасибо за конкретный ответ (подетальный). |
| Polevka 07/11/2008 21:12 |
ДОБАВЛЕНО 07/11/2008 22:12
Может всё же найдётся кто-нибудь, кто подскажет где и что крутить в ВинДасе для исправления нелинейности по вертикали?..... А то форум создали, а никто не отвечает. Или кроме как изменить G2 на большее инженеры сервис-центров не способны???
Получается как в рекламе, "А зачем же Вы меня покупали, если со мной никто не хочет разговаривать?"... ![]() |
| TE 08/11/2008 12:27 |
Polevka, если не отвечают, то, или не знают, или не считают нужным отвечать. Не стоит требовать и сомневаться в способностях инженеров сервисных центров, такое поведение не приветствуется. Не нравится на этом форуме поищи другой, где с тобой будут говорить. |
| Polevka 08/11/2008 12:57 |
Вот это то и обиднее всего... Типа мы то знаем, а ты зачем сюда пришел? Спросить чего? Дык сам догадайся... Зачем тогда форум? Да я тоже в сервис центре работаю, только несколько по другой специализации. Тоже ремонтом занимаюсь, но только не мониторов... Ничего обидного я не писал, это строки из телерекламы... Вторая неделя идет, как сижу и жду у моря погоды... Вдруг кто не поленится и подскажет, но видно ошибся. Жаль конечно, что так, но ничего не поделать. Буду сам ковырять все подряд. Спасибо за попытку помочь.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 14:09
Знал бы я английский так, как русский, то меня бы здесь не было... Давно заметил, что "забугорные" товарищи более лояльны к новичкам на своих форумах, а у нас лень даже пару букв нажать на клаве, чтобы помочь им...(новичкам). А возить в сервис такой моник уж больно накладно (40кг)... Тем более я не в Вашем городе, где много толковых сервис-инженеров... Поэтому и прошу помочь советом, абы не напортачить с прошивкой... Пы.Сы. Можно тему удалять, разобрался сам. |
| Polevka 12/11/2008 11:19 |
Пилят, слетела прошивка...
Где теперича её мне надыбать, ума не приложу... |
| Polevka 12/11/2008 22:51 |
Кто-нибудь может помочь???
Eсть у кого-нибудь файл прошивки для Sony GDM-FW900??? Мужики, помогите!!! Моё мыло: |
| TE 13/11/2008 09:52 |
Polevka, на форумах, если не ошибаюсь, этот монитор встречался один или два раза, сомневаюсь, что кто-нибудь поможет. |
| Polevka 15/11/2008 01:01 |
Помогли: http://www.hardforum.com/showpost.php?p=1033313218&postcount=4306
Всё в порядке, по геометрии даже лучше, чем моя старая, вот только баланс белого увы и ах... не от моего моника... ![]() |
