[Решено]Не раб Samsung SM 797DF.Нет 14 Вольт. | |||||
Dollar 05/11/2008 16:59 |
Не раб Samsung SM 797DF(шасси LE17).Нет 14 Вольт с блока питания и как следствие нет питания процессора 5 Вольт.Монитор не включается.При простое 14Вольт может появится непредсказуемо и тогда все чудесно работает до следующего выключения( а именно до выключения из розетки).Вопрос следующего плана: чем формируется питание 14 Вольт(шимка DP906C) как бы не при делах.При выключенном мониторе на ней Vcc=10 Вольт(при работающем 30 Вольт)вроде норма.Что посмотреть на предмет отсутствия 14 Вольт??? |
KVD 05/11/2008 17:55 |
Dollar, D627,C627 попробовать заменить. |
TE 06/11/2008 00:16 |
Согласен с KVD, диод менять. |
Dollar 06/11/2008 09:08 |
Диод проверю...заменю.Забыл сказать, что 14 Вольт есть но занижены 5-6 Вольт вместо 14. |
KVD 06/11/2008 10:23 |
Dollar, ну ёпрст. Тогда возможно что то его садит. |
Dollar 06/11/2008 10:26 |
садит то садит..но в один прекрасный момент оно нормализируется и работает до следуюющего отключения от розетки...потом все повторяется. Чем формируются эти самые 14 Вольт по превичке???(шимка принимает в этом участие?)..ведь диод и кннденсатор D627 C627 снимаю напругу уже со вторички...а по первичке чем??...может там проблема то. |
Иван Василич 06/11/2008 10:40 |
Может элементарно обрываться фильтр.кондер ![]() |
KVD 06/11/2008 11:38 |
Dollar, если остальные питания во вторичке в норме, то причём здесь шим? |
Dollar 06/11/2008 11:47 |
Заменены D627, C627, КРЕНка по питанию проца(может она просаживала)-не помогло.Вопрос остается...что формирует 14 Вольт по первичке??Я так понял, что 14 Вольт это типа дежурных 5Вольт в ATX БП компьютера..там собрана отдельная схема дежурки с отдельным трансом....а здесь все завязано через общий транс....какие элементы по первичке формируют 14 вольт???
ДОБАВЛЕНО 06/11/2008 12:48
Когда монитор запускается все питания по вторичке в норме |
Иван Василич 06/11/2008 13:37 |
Dollar, Америку открывать не надо Набери в поиске импульсные источники питания телевизоров и все поймешь% как переводиться ДР на РР ![]() |
TE 06/11/2008 14:15 |
Dollar своей неграмотностью запутал всех, он считает, что 14В должны быть при выключенном мониторе, типа дежурных. При выключенном мониторе никаких не будет напряжений. |
Dollar 06/11/2008 15:16 |
Встречный вопрос:Откуда берутся тогда Vcc проца 5 Вольт ???Ведь монитор включает проц через OFF1 и OFF2 и его питание должно быть постоянно даже если монитор выключен...чудес же не бывает. |
Иван Василич 06/11/2008 15:34 |
Dollar, Объясните Что Вы подразумеваете под Вкл и Выкл
если то что Выкл. ДР т.е. когда нет сигнала с компа? Так почитайте про имп.БП ![]() |
TE 06/11/2008 15:35 |
Вначале есть КНОПКА, по схеме SW601, которая при нажатии (замкнуты контакты 1-2) шунтирует резистор R611, в результате чего увеличивается напряжение на 3 ноге микросхемы IC601, достаточное для её запуска. На выходах БП появляются напряжения, в том числе и +14V, из которого формируется напряжение питания процессора. И только после этого процессор, проанализировав сигналы на своих входах, выдает сигналы OFF1 и OFF2. |
Иван Василич 06/11/2008 15:44 |
К этому добавлю :при отсутствии сигнала с компа монитор переходит в ждущий режим ![]() |
Dollar 06/11/2008 15:51 |
Дорогие мои...нету в этом схемном решении КНОПКИ вообще.Есть 5 кнопочек, расположенные справа на боковой стороне моника.И в этом схемном решении БП запускается с проца, а не шунтированием резистора(хотя на шасси предусмотрено и такое схемное исполнение). |
Иван Василич 06/11/2008 15:58 |
Dollar, Дорогой ты наш,мне вообще по барабану есть там кнопка или нет
А вот дежурный режим там быть должен УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ |
Dollar 06/11/2008 16:14 |
Вас не поймешь
Так кто же прав...один говорит что дежурный режим есть, второй что нету??Если он всетаки есть, то на чем собран...покажите в отношении данного схемного решения.Сейчас монитор просто включен в розетку(светодиод не светится)...на входе КРЕНки наблюдаю 11.2 Вольта на выходе 4.8 Вольта (Vcc проца)...вот меня и интерисует откуда появляются эти самые 11 Вольт(дежурка) по первичке(потому как они у меня иногда пропадают и моник тогда не включается)??? |
Иван Василич 06/11/2008 16:21 |
Dollar, Вот это и есть дежурка. А в РР переводит проц( а что там оптопара или.......)
А если пропадает вот и ковыряй первичку или что там садит по 12 вольтам А вот почитать по ИБП -НАДО ОЧЕНЬ НАДО ДОБАВЛЕНО 06/11/2008 18:33 Вот хорошая статья для того что-бы понять как это все работает http://qrx.narod.ru/rem/pr_vhs.htm Ну а если после этого возникнут вопросы? милости просим ![]() |
TE 06/11/2008 16:49 |
Dollar, если хочешь узнать кто прав, то пиши правильно марку и модель монитора, 797DF были модели LE17IS, AN17IS, у которых кнопка, а без кнопки включения БП 795 LE17JS. У этого монитора БП включен постоянно и выходные напряжения есть все, но заниженные, вместо 14В порядка 10В. Частая болезнь этого монитора пробой D627, я обычно меняю трехамперным типа SF36. |
Иван Василич 06/11/2008 17:16 |
TE, Я думаю челу подучиться надо,что-бы не задавать таких вопросов
а от того есть там кнопка или нет понятия о том как работает ИБП не прибавиться Он ведь писал что если нет отдельного БП значит и дежурки нет Dollar, Вот еще очень много для развития и самообразования http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=eE5&q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&start=10&sa=N |
Dollar 06/11/2008 17:46 |
Действительно, при выключенном мониторе на вторичках присутствуют все напряжения все но они занижены т.е. шимка принимает участие в формировании 14 Вольт (выяснил...хух)...дождусь момента пока неисправность снова себя проявит и в этот момент проверю остальные напруги(до этого момента этого не сделал...уперса в 14 Вольт..думал что это типа дежурки)..если и остальные напряжения будут очень просажены то тогда подкину ШИМку, о результатах отпишусь.Спасибо всем кто помогает...если что не так извините. |
KVD 06/11/2008 18:34 |
Ну слава богу, включил самоанализ. |
Иван Василич 06/11/2008 18:47 |
Dollar, Если не запускаеться на холодную То поменяй литы в обвязке шимки ![]() |
Dollar 07/11/2008 13:27 |
Действительно, в момент отказа монитора были занижены все выходные напряжения БП.Поменял шимку...поставил DP904..монитор работает, но еще понаблюдаю т.к. неисправность была плавающая. |
Иван Василич 07/11/2008 13:38 |
Dollar, Посоветую еще взять большую лупу и внимательно просмотреть первичку на качество паек и микротрещин |
Dollar 07/11/2008 15:57 |
Пайки просмотрел вроде все хорошо.Будем надеятся, что этим все и закончится.Всем спасиба! |
