ЭЛТ монитор LG FB790G-UL шасси CA-114 - проблема с БП
people55
09/11/2008 19:48
Доброго времени суток!
Проблема такая: включается ненадолго, щёлкает релюшка, выключается. +190 В нагрузил лампочкой. Все резисторы, диоды, транзисторы, кондёры проверил. Напряжение +15 в на вторичке занижено до 12. На 7 ноге IC901 (3538) в порядке - 17 в.
Что посоветуете?
TE
09/11/2008 22:40
people55 писал:
А эту цепь разорвал прежде чем нагрузить лампочкой? Что с другими напряжениями кроме 15В?
people55
10/11/2008 18:46
Господа, помогите.
Выяснил что горит R942 (Выход +80в с 15 вывода Т901). Причём нагрузка на +80в в порядке, а проблема в том что на него же идёт выход 14 импульсного трансформатора. Если эту обмотку сделать автономной, то напряжение на ней в порядке. Полагаю, что сгорел строчный трансформатор. Выход на строчный трансформатор конечно убрал когда нагружал лампочкой (150-200 Ватт)
TE
10/11/2008 20:16
people55, во-первых, отвечать надо на вопросы, 2, лампочки достаточно 100Вт, 3, если 14 вывод оторвать от +80В, то не будет 190В, следовательно, такая проверка не может быть объективной, 4, писать номер строчного трансформатора, т.к. вынося ему такой приговор, я уверен, что ты не знаком с устройством строчной развертки.
people55
10/11/2008 20:41
TE, спасибо
я отписался ведь, что цепь на строчник +190в разорвал.
+ 6,3 в порядке, + 15 занищено до 12, а +80 можно получить только если автономный выход сделать от 15 вывода. если же замкнуть на цепь, то совсем небольшое напр. будет.
Представляется, либо импульсный тр. крякнул либо строчный. Вот его данные 6174Т13010С.
Схема ещё не ахти надёжная сама по себе. Не раз не встречал чтобы выводы имп. так подключались.
когда резистор поменял и монитор собрал, то этот же резистор быстро сгорел. Пока горел релюшка не щёлкала, но светодиод мигал, не включался
TE
10/11/2008 20:56
Я прошу писать позиционный номер трансформатора на плате, в данном случае по приведенной маркировке, это Т701, но этот трансформатор к строчной развертке не имеет отношения, строчный - Т801. В каком месте разрывал цепь 190В? Q801 и Q704 прозванивал?
people55
10/11/2008 23:24
разорвал выпаяв R928. Указанные тр-ры проверил.
Ещё.. Впаяв сгоревший резистор 942 , вообще перестал включаться, даже лампочка не моргает. Что-то шипит... Напряжение на выводах крайне низкое.
Q704 оказался неисправным. Сегодня куплю
people55
11/11/2008 16:08
Скажите, где правильно разорвать цепь на +190В. Я оставил только выпр. диод, кондёр и нагрузил лампочкой 100Вт.
TE
12/11/2008 10:42
190 разорвал правильно, но мне не нравится, что из тебя все надо вытаскивать клещами. Что с Q704 неизвестно, к тому же ты писал, что "Причём нагрузка на +80в в порядке". Если он пробит, то далеко не в порядке, тогда и горение R942 объяснимо. В такой ситуации я не могу что-либо советовать.
people55
12/11/2008 15:24
Так вот, полевик заменил, но с тех пор как поставил резистор на + 80 в выход, всё ведёт себя по-другому? не включается вовсе не на сикунду, напряжение на всех обмотках крайне низкое, лампочка чуть горит. Шипит... На затворе Q901 сигнала нет. Дежурное +5в - норма, на 7 ноге IC901 норма
people55
13/11/2008 11:50
что самое нетипичное - меня просто поражает. Если отключить 15 выход импульсного тр-ра, напряжение на всех обмотках появляется в норме, можно даже при этом к этому выводу подключить диод с нагрузкой, всё работает . Стоит только подсоединить - не работает....
TE
13/11/2008 15:41
Нетипичного здесь ничего нет, при отключении 15В не работает синхропроцессор IC801, следовательно, нет строчных импульсов и строчная развертка и HV-конвертер (который, судя по пробитому Q704, неисправен) не работают и не перегружают БП. Отключи 80В от HV-конвертера, если БП заработает, то ищи неисправность в нем. Предполагаю, что неисправным окажется T701.
