lg f700b factory model fb770h не включается. | |
| oasis 10/11/2008 12:47 |
уже много об этой мод написано но --имеем монитор шасси ca-124 не работал вообще запустил бп -есть 105, 50 ,13+, -10, 5 при включении из дежурки с процессора нет команды запуска dpmf dpms на управляемые ключи ни каких изменений в работе не происходит только на морде гаснет зел светодиод а красный не загорается коротышей по нагрузке нет обмен информ проца с памятью есть вот такая проблема |
| oasis 10/11/2008 14:18 |
sorry по ошибке написал не в том разделе |
| Морозик 10/11/2008 16:13 |
Судя по всему монитор CRT ? переношу. |
| Иваныч55 10/11/2008 20:55 |
Подробно напишите, что было, и что делали. |
| TE 10/11/2008 20:58 |
Что при отключенном интерфейсе? |
| oasis 11/11/2008 09:06 |
подарили этот монитор был дохлый бп поменял q901 пару сопротов сейчас выдает норму но при выходе из дежурки не появляются коммутируемые 13v,6,3v команда на вкл которых поступает с проца так же нет 12v+ короче ни каких изменений при переходе из дежурки в рабочий режим только зеленый светодиод на морде показывает что включен рабочий режим кстати при переходе в дежурку зел вйключается а красный не горит -нет команды его зажигания с проца напуги 105v,50v,13v+,5v,-10v в норме |
| TE 11/11/2008 09:59 |
Щас удалю тему, чтоб писать нормально научился и отвечал на вопросы. Что сгорело, на что поменял? |
| oasis 11/11/2008 11:13 |
сгорел q901 r915 zd901 r911 по схеме поставил все родное проблема не в бп он ведь нормально заработал |
| TE 11/11/2008 12:51 |
Я не уверен, что БП работает нормально. Что происходит с напряжением 5В в момент нажатия кнопки включения? R925 проверял? |
| oasis 11/11/2008 13:02 |
r925 в порядке в момент вкл кнопки просадки +5 нет вообще |
| TE 11/11/2008 13:21 |
Появляется ли в момент включения DPMF? Желательно посмотреть осцилографом, тестером можно не засечь бросок. |
| oasis 11/11/2008 13:50 |
dpmf dpms как таковых нормальных импульсов нет но осциллограф видит кратковр во время включения импульс но засечь амплитуду не успеваю
ДОБАВЛЕНО 11-11-2008 14:08 в рабочем реж есть импульсы на 28 ноге проца hs out при переходе в деж есть кратковременный импульс на включение красного светодиода |
| TE 11/11/2008 14:14 |
oasis, эти сигналы логические, не импульсные. Теперь, когда выяснили с этими сигналами, отключай +50V и проверяй ещё раз. |
| oasis 11/11/2008 14:44 |
отключил 50 ничего не изменилось на насчет импульсов я неправильно выразился но сейчас на выводах проца на которых в раб режиме должен быть сигнал сейчас вижу и при 50v только попытку и при этом проц не переключается в деж а просто типа блокируется |
| Kasbek 20/11/2016 02:55 |
А у меня нет DPMF и DPMS, и монитор F900B не включается. Нет вторичных напряжений, только 5 в дежурки. После нажатия Power мигает оранжевый светодиод 2 раза коротким, и затем зелёный один раз боле длинным.
| Kasbek 08/03/2017 21:20 |
Продолжение темы:
http://monitor.espec.ws/section3/topic286450.html |
