HITACHI CM823F_не включается | |||
| elmont33 13/11/2008 13:17 |
HITACHI CM823F шильдик на фото
принесли с дефектом " не включатся " При вскрытии обнаружены неисправные детали: Q765 (C5515) Q801 (J516) D762 (2FWN) после их демонтажа стала запускаться строчка, появилось высокое схемки не нашел детальки придется заказывать ,поэтому хотелось бы узнать про подводные камни при этом дефекте( а то поставлю, включу и...опять заказывать...) За схемку был бы очень признателен |
| TE 13/11/2008 16:04 |
Не может строчка запускаться без выходного транзистора и отсутствия питания (Q801 типа 2SJ516). Поменять надо электролиты по питанию выходного и предоконечного каскадов строчной развертки, проверить S-коррекцию. После включения проконтролировать температуру Q765. |
| elmont33 13/11/2008 16:23 |
Опыта общения с CRT мониками у меня маловато.....но...высокое появляется....рядом с тдкс str67** какая-то стоит....я так понял на ней строчка собрана....дома уже...если надо, фоты завтра выложу.... |
| elmont33 14/11/2008 03:35 |
Вот фоты |
| TE 14/11/2008 12:16 |
Строчная развертка в этом мониторе не совмещена с преобразователем высокого напряжения. Трансформатор строчной развертки слева на верхнем фото напротив радиатора, на котором установлен 2SC5515 (НОТ). Питание строчной развертки осуществляется через дополнительный преобразователь напряжения, выполненный на Q801 (чоппер). Вверху есть тема Полезные ссылки, можно скачать статьи и ознакомиться с работой строчной развертки. |
| elmont33 17/11/2008 02:27 |
TE, спасибо....буду разбираться... |
| elmont33 26/11/2008 05:25 |
Моник работает уже второй день...поставил 2SC5583, J449, SB560...то ,ч то нашел ....
литы проверил...нормальные....ну и как обычно, пропаял, все подозрительное.... Закрываю тему. TE, или удали ее...все равно ничего интересного.... |
| TE 26/11/2008 09:35 |
В какой цепи D762 стоит? У SB560 низкое допустимое напряжение, не пробьет? |
| elmont33 27/11/2008 06:15 |
TE, а вон на нижнем фото видишь пустые дырочки справа...идет одним концом на базу выходного транзистора, другим на тансик предвыходной....
перед тем, как собрать аппарат погонял его и пощупал все, что менял....еле теплые....диод родной стоял меньше намного....
как на работу прихожу утром включаю....выключаю в конце дня....пока вроде тьфу-тьфу-тьфу..... |
| TE 27/11/2008 09:16 |
Туда можно. |
