SONY Trinitron Multiscan E200. Нет изображения. | |
| okolcovan 25/11/2008 17:06 |
монитор включается,лампочка сеть мигает, клацает какая-то релюшка, но на мониторе ничего нету! в чом может быть проблема? |
| KVD 25/11/2008 17:11 |
okolcovan, во вторичных цепях. Блок питания в защиту валится. Прозвонить НОТ на пробой. Диоды вторичек и тд и тп. |
| TE 25/11/2008 17:14 |
По этому монитору написано достаточно много, пользуйся поиском. |
| TE 27/11/2008 22:27 |
Набери в поиске E200, половина того и даже более, что написано по этому монитору может быть, какой смысл повторять все снова? Начинай проводить диагностику иначе помочь тебе не смогут. |
| okolcovan 28/11/2008 08:54 |
TE, ничего с того, что там написано мне не помогает! |
| TE 28/11/2008 09:09 |
okolcovan, что не помогает? Огласи результаты измерений. |
| okolcovan 28/11/2008 16:42 |
TE, Делается попытка запуска, а потом вроде как не может запустится - цикает. Заменил 33Х200 - была вспучина немного. Заменил в БП парочку 22Х50. Никакого эффекта не дало. КЗ нигде не обнаружил... C602 - это 100 пик на 500В - исправен (не в обрыве, не в КЗ, по прибору ровно 100 пик).
С625 исправен (замена ничего не дала). И "цикает" - немного не то. Он делает попытку запуска и тут же отключается. И так в цикле. +В при этом пульсирует от 15 до 25В. Явно пробитых элементов не обнаружил |
| Boris1051 28/11/2008 17:29 |
пульсирует от 15 до 25В ----может нехватает напряжения обратной связи.(скачай датащит контроллера блока питания)
если транс подгорел. |
| TE 28/11/2008 18:19 |
Очень похоже на обратную связь в БП. Проверяй делитель R608, R650, R643, R609. |
| okolcovan 29/11/2008 12:48 |
08081977, скачай датащит контроллера блока питания
что это написано? не пойму! что такое датащит? |
| TE 29/11/2008 13:22 |
Datasheet. |
