LG F700P FB790G-UL не запускается БП. Устал менять детали | |||||
| Alex-Fergus 03/12/2008 16:25 |
Привет всем. Проблема такая. Принесли монитор LG F700P FB790G-UL. Разобрал. Был обнаружен сгоревший предохранитель. Я наивно поставил перемычку... И включил монитор. В этот момент с искрами взорвался полевой транзистор Q901 07N603C (очевидно догорел до конца). Пошёл на радиорынок, купил транзистор, резистор R913 (был слегка почерневший, и, я купил 2W - 0.1 Ом). 0.12 Ом большая редкость и их нету. Ещё заменил микросхему IC901 (KA3843B) на UC3843B. Также нашёл один мелкий резистор в обрыве. Все элементы в этом углу платы прошерстил. Конденсаторы и диоды проверил. Стабилитрон ZD901 на 24В поставил более мощный. Купил потолще. В разрыв предохранителя поставил лампу накаливания 150Вт (с целью сберечь полевик, как описано тут на форуме). Включил: в первые секунды лампа еле горела и вроде был звук запуска кинескопа. Тихое "пшш" и лёгкий заряд как во время пуска. Но после этого всё прекратилось и лампа накаливания вспыхнула ярким светом. Очевидно, где-то что-то снова сгорело и пошёл повышенный ток через лампочку-предохранитель :-(( Вопрос такой, мог ли сгореть снова полевик даже под защитой лампы накаливания?
Потом я пошёл на радиорынкок и купил микросхему IC902. Думал что она не даёт дежурный режим запуска. Но когда выпаял старую и сравнил новую по прозвонке тестером на сопротивление, то разницы между экземплярами микросхем не нашёл. Пробоев не было. Впаял новую микросхему ICE2B265. Но монитор всё равно не запускается. Помогите пожалуйста!!! Я уже отчаялся. Неделю уже с ним копаюсь. В электронике разбираюсь. Но в мониторах слабо. Это мой первый ремонт монитора :-( Осциллографа у меня нет. Только мультиметр и схема. Проверил на сопротивление выводы первичной обмотки импульсного трансформатора T901. Звонятся практически как КЗ. По 0.1 - 0.2 Ом. Может трансформатору каюк? Марка трансформатора - 6170TMZ130A А может конец кинескопу? Что ещё может так жёстко коротить? Очень хочу отремонтировать монитор. У меня такая же модель работает с 2003 года по сей день (только модификация другая). Изображение приятное для глаз. Плоский экран. Жалко выбрасывать второй экземпляр. Очень хочется восстановить. |
| n max 03/12/2008 16:35 |
Вопрос такой, мог ли сгореть снова полевик даже под защитой лампы накаливания?-мог,если неисправна цепочка в первичке тпи и прозвони резики в цепи затвора-после твоих перемычек они могут увеличить сопртивление |
| Strike 03/12/2008 17:39 |
3843?
У меня 3842... "Жестко коротит " - исправный БП должен уходить в защиту..,и не перегорать. Проверить основательно сетевую банку. |
| Alex-Fergus 03/12/2008 18:06 |
Дорогой KRAB. Прошу не переходить на личности. Прошу не пустословить и флудить, если не можешь РЕАЛЬНО посоветовать что-то конкретное. Ты наверно просто не понял. Мне не 16 лет. Мне уже под тридцатник. И образование высшее радиотехническое уже скоро заканчиваю. Отремонтировать монитор - дело чести. Собирал с нуля вещи поинтереснее чем монитор... А то что ты сидишь где-то там в сервисном центре с готовыми приборами и мануалами - так не факт что ты мастер! |
| neo831 03/12/2008 18:16 |
Alex-Fergus, А в чем проблема отдиагностировать импульсник для человека, который "скоро заканчивает высшее радиотехническое"? Разве что образование за деньги и не ради знаний?... Разделяешь проблему на собственно БП и вторичку, далее скачиваешь даташит на ШИМ-контроллер, проверяешь режимы его работы, дефектуешь дискретные эл-ты (их там кот накакал...) и...? Ставишь осцилл на выходную ножку ШИМа, смотришь что там генерится или не генерится... Это сложно? Или нет осцилла? Ну раз нет - на то и суда нет... Тогда к Мастеру все что осталось нести.
По мне - так это все дешевые понты, а общий смысл такой - сами мы не местные, дайте нам халявы срочно, какую штучку там пОят, а то так жрать хочецца аж переночевать негде...
PS: а насчет мануалов - тоже бредни. Описаний и схем источников на 3842 - валом везде. Любую подходящую схему открываешь - все есть в чистом виде. Даже в даташите на этот ШИМ есть его типовая схема, включая датчик тока, его номинал и собственно функции. http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%91%D0%9F+%D0%BD%D0%B0+3842&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq= |
| pirania 03/12/2008 21:27 |
Послушайте, Alex Fergus, в LG KA3843 лучше не менять на UC3843. Не знаю как другие, но так получалось. |
| Alex-Fergus 03/12/2008 22:17 |
Да вот. Пришлось заменить КА3843 на UC3843 (в конце именно цифра "три"). А больше нету никаких подобных микросхем из этой серии. У нас скудный выбор радиодеталей на рынке. Вот только что выпаял из платы трансформатор Т901 (наименование 6170TMZ130A). Что-то не нравятся мне первичные обмотки. Сопротивление 0.1...0.3 Ома. Так должно быть? Как проверить этот трансформатор, вы не в курсе? |
| TE 04/12/2008 09:39 |
Alex-Fergus, стыдно человеку почти с высшим радиотехническим образованием наивно ставить перемычку. Не надо обижаться на слова правды от мастеров, для них любой аппарат как живое существо, душа болит когда с ним так поступают, со временем может и поймешь.
БП у тебя похоже работает, напряжения надо бы померять. С ламочкой вместо предохранителя монитор может не работать, лампочка будет ярко гореть. Лампочку ставить можно когда проверяешь БП, но питание строчной развертки (190V) и ВВ преобразователя (80V) при этом надо отключать. |
| Yuriy_M 04/12/2008 10:17 |
Да хороший был аппарат. Нет ни замеров ни конкрентных шагов по нахождению неисправности. а жаль. |
| KAIGOR 04/12/2008 11:12 |
С лампой может не работать. Был у меня монитор из банкомата так он также запускался а потом лампа ярко вспыхивала . До этого отключал все нагрузки и определил что это происходит по цепи накала.Перепахал всю ПК. А потом оказалось что просто лампа мешала запуску. Выкинь лампу поставь предохранитель, проверь все элементы БП выпаяй чеппер и включай.Если БП запустится померяй напряжения .Возможно увидишь растр только он будет меньшего размера. Кстати у 3842 и 3843 разные напряжения питания смотри даташит.То что должно сгореть ,обязательно сгорит. Удачи в ремонте. |
| Alex-Fergus 04/12/2008 13:11 |
KRAB, TE, KAIGOR, cпасибо большое. Буду "копать" дальше. |
| Yuriy_M 04/12/2008 13:34 |
Проверяйте сперва питатель. Отключите вторичное напряжение от схемы 192В, и 85В. Можите нагрузить шину 85В на лампу 220В\25Ват. Поставте нормальный пред. Подключите моник к сети через лампу. Включайте его. Если лампа во вторичке горит в пол-накала то питатель запускается. Иначе проверте на шим 7нога питания шим и опорное напряжение +5В \8pin. Лучше конечно ОСЦИЛ найти. Ну и далее в таком духе. |
| Pohom 08/12/2008 13:35 |
Сегодня делал точно такой-же монитор LG FB790G-UL и с такой-же неисправностью. Заменил KA3843B(IC901) на UC3842B, SPA07N60C3(Q901) на P9NK60ZFP, заменил D3S860(D901), проверил обвязку IC901 и монитор -заработал. |
| SOLO37 26/11/2010 15:52 |
День добрый всем.подскажите где можно найти принципиальную элсхему FB790G-UL. Заранее благодарен ![]() |
| TE 26/11/2010 19:34 |
SOLO37, здесь на сайте. http://archive.espec.ws/section671/file15652.html Читать надо правила, там есть ссылка на обменник, а в этом разделе схемы не спрашивают. |
