LG F17 CF6 ch. CA-127 Нет сведения. РЕШЕНО. | |||
| shursh 14/12/2008 01:12 |
Flatron E 720P
serial 405NTFA7 B899 model F17JE-6 Product code F720PK.ALRUQ chassis CA-127 Со слов хозяина, сначала разошлись лучи,а потом моник выключился.Без строчки напруги с БП все в норме (190 , 85 , +/- 12 , 15 , 6,3 V), без пульсаций. Заменил вышедшие из строя (отмечены) на соответствующие, кроме Q725,Q725 , вместо 2SC4633 поставил 2SC4632. При регулировке сведения лучи полностью не сводяться (остаётся расхождение около 1мм.). Может не корректна замена транзисторов в данном дивайсе? Судя по справочнику - основные параметры тр-ров идентичны. Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите может быть, я что-то пропустил.... Схему прилагаю. |
| TE 14/12/2008 13:53 |
Почему не читаешь правила и не создаешь правильно тему? Начни сначала и подробней. Неисправность в узле динамического фокуса, какая необходимость заставила крутить сведение? |
| shursh 14/12/2008 22:14 |
Сведение,если Вы имеете ввиду подстроичники на ОСке, я не крутил и магниты не трогал. Сведение настраивается в пользовательском меню, для каждого режима отдельно, так вот полностью совместить лучи я не могу. Напруги все еще раз проверил, всё в порядке. Есть подозрение на тразисторы 2SC4632, либо они "левые", или не подходят для данного узла.Найти 2SC4633 и их полные аналоги (2SC 4257, 2SC 3675) я не смог (нет в продаже)... |
| TE 15/12/2008 12:49 |
В смысле надежности надо поставить родные, у примененных допустимый ток в три раза меньше. Напряжение питания усилителя, прохождение сигнала фокуса проверял? |
| shursh 15/12/2008 22:52 |
| TE 16/12/2008 10:38 |
shursh, TILT - это поворот изображения по горизонтали. На трубе одета отдельная обмотка по которой протекает постоянный ток, направление которого можно менять, соответственно и магнитное поле, которое будет поворачивать изображение по часовой или против стрелке. В данном случае сгорел узел динамического фокуса, поэтому я имел ввиду проверку оконечного каскада каскодного усилителя, питание которого формируется от вторичной обмотки строчного трансформатора Т801. |
| shursh 28/12/2008 15:06 |
Прошу прощения,что долго не отвечал в теме (лежал в больнице).
IC702 также управлят дин. фокусом,но дело оказалось не в ней. После более тщательного осмотра ОС-ки было обнаружено межвитковое,на катушке сведения (осыпался лак), после устранения сведение нормально заработало. Большое спасибо за участие! ![]() |
