Помогите с распайкой кабеля на samsung 551s | |||||
| zerg_79 20/12/2008 19:20 |
Помогите с распайкой кабеля на samsung 551s, просто раскидать провода по цветам на штекер! Прошу не банить ни чего бодобного нет! Схема не нужна она есть! (но я не ремонтник поэтому мне как чебурашке они) |
| Yuriy_M 20/12/2008 20:34 |
А чё непонятно-то, они и так поцветам.
R-красный G-зелёный B-синий Берёшь и припаеваешь к соответствующему выводу по схеме. |
| ElektroNik 20/12/2008 21:27 |
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml |
| zerg_79 20/12/2008 23:00 |
И к какому контакту их припаевать, там их всего 11-12 проводов ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 00:06
Спасибо за сссылку уверен ссылка хорошая, но не для меня, нет ли поконкретней фиолетовый 4 (а не 4 ID2 Monitor ID Bit 2 ) |
| Yuriy_M 21/12/2008 08:46 |
Спасибо за сссылку уверен ссылка хорошая, но не для меня, нет ли поконкретней фиолетовый 4 (а не 4 ID2 Monitor ID Bit 2 )[/quote]
Посмотри может так подойдёт? Распайка по цветам проводов: 1 - Красный, 2 - Зелёный, 3 - Синий, 4 - Свободен, 5 - GND серого, 6 - GND красного, 7 - GND зеленого, 8 - GND синего, 9 - Отсутствует пин, 10 - Фиолетовый, 12 - Оранжевый, 13 - Серый, 14 - Жёлтый, 15 - Белый. |
| zerg_79 21/12/2008 11:00 |
Посмотри может так подойдёт? Распайка по цветам проводов: 1 - Красный, 2 - Зелёный, 3 - Синий, 4 - Свободен, 5 - GND серого, 6 - GND красного, 7 - GND зеленого, 8 - GND синего, 9 - Отсутствует пин, 10 - Фиолетовый, 12 - Оранжевый, 13 - Серый, 14 - Жёлтый, 15 - Белый.[/quote] Пробовал вот это (от 7хх какого то) не помогло
1 – красный RGB, 2 – зелёный RGB, 3 – синий RGB, 5 – черный, 6 – земля красного RGB, 7 – земля зелёного RGB, 8 – земля синего RGB, 9 – земля серого, 10 – фиолетовый, 12 – оранжевый, 13 – серый, 14 – жёлтый, 15 – белый. И еще вопрос шнур от старой модели, в нем нет GND зеленого, не может это помешать работе |
| Yuriy_M 21/12/2008 14:08 |
Ну, брат… Распили аккуратно старый разъём. Всё равно выкидывать.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 15:30 У Вас 15-pin разъём отрезан ?? Тогда попробуй так 1-Красный ( коаксиал) 2-Зелёный ( коаксиал) 3-Синий ( коаксиал) 5- земля с прозрачного коаксиала 9-Чёрный 10-Фиолетовый 12-Оранжевый 13 прозрачный( коаксиал) 14-Жёлтый 15-Белый 6-7-8 - соответственно оплётки от коаксиалов Цветов. ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 15:35 И еще вопрос шнур от старой модели, в нем нет GND зеленого, не может это помешать работе[/quote] Я думаю нет. Лишь бы он был подключен на какой нибудь одной стороне. А он у вас скорее всего подключен со стороны монитора. |
