Sony HMD-A220 - закоротило обмотки FBT
KALDYH
29/12/2008 18:03
Монитор достался с полностью сгоревшим преобразователем блока питания (пришлось менять почти все) и выбитым HOT. После починки блока питания и нескольких пробных запусков HOT сгорел снова. При замене и проверке платы обнаружил замыкание вывода коллектора на массу. Выпаял строчный трансформатор и убедился, что проблема в нем - замкнули первичная обмотка и обмотка вторичных выпрямителей, один вывод которой подсоединен к массе. Трансформатор ETF39L2514AZ. Нового трансформатора скорее всего достать не смогу, а на заказ - слишком дорого. Можно ли как-то наладить имеющийся? Мне пришла мысль намотать на второй половине сердечника новую первичную обмотку, подобрав число витков по коэффициенту трансформации с родной, а ту отключить и заизолировать. Получится ли такое?
TE
29/12/2008 23:21
KALDYH, а Q501 типа 2SJ307 был жив? Какие выводы трансформатора звоняться с первичной обмоткой?
collocutor
30/12/2008 05:12
KALDYH, это возможно, но есть несколько тонкостей:
- обмотки не зря наматывают в одной секции, а чтобы их витки были максимально близко, даже пучком из проводов всех обмоток
- нужно не перепутать фазу подключения намотаной обмотки (какой вывод к питанию, а какой к HOT)
- могло получиться, что первичка имеет межвитковое замыкание (одного витка бывает достаточно для проблем) и её изоляция может не дать результата
Попытка не пытка...
Иногда стоит проводить подобные эксперименты, хотя бы из любопытства, много интересного узнаётся из практики.
KALDYH
03/01/2009 19:18
TE, Q501 в порядке. Звонятся между собой выоды 1-2 и 3-4-5-6 (по схеме).
collocutor, вот обо всем этом я и думал. Попробую, что получится - напишу.
