Samsung 15GL геометрические искажения растра | |
| sva 04/01/2009 12:34 |
Картинка на экране имеет вот такую форму:
Проверил напряжения блока питания - в норме, строчный транзистор,чоппер,полевики в строчной развертке-исправны.Ремонт несколько затруднён из-за отсутствия схемы, поэтому надеюсь на вашу помощь.Подозреваю ТДКС, но вдруг что-то ещё упустил. |
| barabashka 04/01/2009 13:17 |
sva, ОСка 100%, скорее всего не межвитковое а обрыв в нижней строчной катушке. |
| tvn1 04/01/2009 13:19 |
barabashka, НЕ 100 А 101. |
| sva 04/01/2009 14:57 |
ОСку на обрыв прозванивал- вроде целая, скорее витковое, попробуем заменить |
| barabashka 04/01/2009 15:05 |
sva, Верхняя и нижняя катушки включены впараллель. Если нижняя оборвалась, звониться будет по любому.
Провод толстый и оборваться простотак не мог. Последовательно с отклоняющими катушками стоят корректирующие, места паек внимательно осмотри, может и не придётся ОСку снимать. |
