Не работает samtron 55e | |||
| Roma1409 14/01/2009 12:15 |
Всем привет. Монитор включается, горит зелёный светодиод, накал есть, все напряжения на блоке питания в норме, при подключения сигнального кабеля к работающему компу, на мониторе начинает мигать светодиод. Может кто сталкивался с таким. Ребята... Очень надо его сделать, так что спрашивайте, подсказывайте... |
| TE 14/01/2009 12:51 |
Какие разрешение и частота обновления установлены у работающего компа? |
| Roma1409 14/01/2009 13:09 |
Вот это я клапан... Ты именно прав.
Поменял частоту, светодиод перестал моргать, вот только по поводу накала я ошибался, его к сожалению нет и это походу основная проблема на данный момент. Чувак спасибо что роздуплил!!! Как всё круто меняется.Не люблю я эти мониторы. Что можете подсказать теперь? ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 12:19 TE, Померял только что напряжения идущие на плату кинескопа, всё в норме. |
| TE 14/01/2009 13:28 |
Где измерял и результаты измерений? |
| Roma1409 14/01/2009 13:45 |
TE, Хорошо злой модер, скажи в каких именно точках нужно замерять накал. Я слышал что на накал должно идти 6.3вольта, начал рассматривать схему и замерять, обнаружил там и 70вольт и 12вольт идёт на плату кинескопа. Зачем так резко отвечаешь? Я ж нечего плохого не имел ввиду, разве нельзя как то проще сообщить мне о том о чём ты уже сообщил в грубой форме. Я работаю С.Ц. просто мониторы-это не моя специфика но я думаю что и с монитором справлюсь, всё узнаёшь постепенно. Если ты готов помочь, то я тебя выслушаю, расскажу что с этого получилось, и т. д. Ну так где надо замерять чтобы проверить наличие накала?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 13:10 Я уже с накалом разобрался, с ним всё в порядке, напряжения 6.3в, 75в и 12в. Я так понимаю про эти три точки говорил TE, .Дело в том что трубка воще не светится и екран тоже. ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 13:12 Отошол, буду через час, полтора. |
| KVD 14/01/2009 14:17 |
Roma1409, так на плате кинескопа есть панелька. Вот на ней есть и накал и ускоряющее напряжение и импульсы на катодах. Кстати с чего вы батенька взяли, что TE злой. Строгий может быть, злым нет А литературку по ремонту мониторов нужно почитывать. Там всё написано. |
| TE 14/01/2009 14:17 |
Если экран не светиться, надо снять крышку экрана с платы кинескопа и померить на выводах кинескопа напряжения накала, G1, G2 и на катодах. |
| TE 14/01/2009 14:19 |
KVD, я немного сорвался, потом свой текст удалил. |
| KVD 14/01/2009 14:34 |
TE, бывает. Привет от меня Кривбасу. Юность и молодость прошла на Криворожье. |
| Roma1409 16/01/2009 13:28 |
KVD, TE, На плате кинескопа все напряжения в норме, в том числе G1и G2, B, R. Тут такая интересная вещь начала проявлятся.... ТДКС начал потрескивать- это возможно в нём проблема? Как его можно проверить? Я был сделал тут кое какой простейший прибор для проверки ТДКС на межвитковое замыкание, но он ничего умного не показывает.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 12:40 Возможно ли проблема в видеоусилителе? |
| TE 16/01/2009 15:53 |
Потрескивание это высокое шьет. Результаты измерений желательно сообщать, когда человек сообщает, что в норме, начинают мучать сомнения, монитор-то не работает. Видеоусилитель можно проверить, посмотрев осцилографом сигналы RGB на выходах. |
| Roma1409 16/01/2009 16:24 |
TE,Да, ты прав. G1 -100v; G2 22v; R 42v; B 22v. Все измерения были произведены китайским мультиметром, ща посмотрю что осциллограф покажет.
Что скажешь по поводу вышеизложенного? |
| TE 16/01/2009 16:55 |
-100В не норма, 22В на G2 тоже. Ускоряющее правда невозможно измерить мультиметром, но обычно мультик показывает все равно больше. |
| Roma1409 16/01/2009 17:05 |
TE, -100в и 22в может быть причиной поломки? И что может быть причиной такого отклонения напряжения. Я наверно тебе уже надоел) |
| TE 16/01/2009 19:16 |
Большое отрицательное напряжение на G1 (в этом мониторе не более -60В если память мне не отшибло) закроет трубу, а низкое на G2 не разгонит электроны, что будет на экране додумай сам. В этих двух цепочках деталей мало, определится с неисправностью не составляет большого труда. |
| Roma1409 17/01/2009 13:53 |
TE, Спасибо большое, будем смотреть |
| Roma1409 20/01/2009 12:13 |
TE, KVD, Братва! Если всё на плате рабочее? Может быть ТДКС? Как его проверить? |
| TE 20/01/2009 12:22 |
Roma1409, повторюсь еще раз (последний) - результаты измерений! У тебя напряжения тоже были в норме. |
| KVD 20/01/2009 14:17 |
Roma1409, вот специально для тебя. Samtron 55E DP15LT из бедного пенсионного фонда Украины. Мерял Fluke 87 G1 - 100v, G2 + 342v на катодах 35-39 постоянки. Крутани на FBT нижнюю крутилку по часовой стрелке. Добавиш ускоряющего и глянь что будет. |
| Roma1409 20/01/2009 14:34 |
KVD, Крутанул на FBT нижнюю крутилку и экран загорелся белым цветом иногда переходящим в синий и красный (когда монитор двигаешь) Но при подключения его к системнику изображение не появляется. Я так понимаю "накал ЕСТЬ" Но чё он не показывает? Чем дальше тем интереснее...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 13:47 Я ещё не сразу понял что FBT-это то что я превык называть ТДКС. |
| KVD 20/01/2009 15:19 |
Roma1409, Возьми осцилограф и посмотри что делается на катодах R,G,B на плате кина. Да, кстати пайки заодно на них глянь. А ещё на материнсую плату монитора должны приходить HSync и VSync c персоналки. Если осцила нет, то хоть прозвони кабель интерфейсный. |
| Roma1409 20/01/2009 15:40 |
На выводах: R, G, B, одинаковое напряжение. Мой осцилограф показал две линии одновременно одна на 40v вторая 47v. Сигнальный кабель прозвонил, с ним всё в порядке. Что касается пайки, пропаял всю плату кинескопа и основную плату в некоторых местах.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 14:42 KVD, Ща ещё гляну HSync и VSync |
| KVD 20/01/2009 15:46 |
Roma1409, на катодах Должны быть импульсы, а не постоянки. Посмотри на разъёме который идёт на плату кина. Там они должны быть, но маленькие по амплитуде. Дальше вычисляй куда они идут по монтажке.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 16:53 Что осцилом видиш на IC101 2,4,6,10,11,12 ногах? |
| Roma1409 20/01/2009 16:13 |
ща. смотрю....
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 15:28 2: 02v постоянка 4: 02v постоянка 6: 0 10: показывает 2.5v постоянки и вторая линия на экране 10v с волнами 11: 13v с импульсами высокой частоты 12: 13v с импульсами более высокой частоты |
| KVD 20/01/2009 16:39 |
А на 18,21,23 ногах. Смотри на схему. |
| Roma1409 20/01/2009 17:01 |
18(B): 7v постоянка
21(G): 7v постоянка 23(R): 7v постоянка ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 16:05 KVD, Блин, это ж всё надо мерять с подключеним сигнальным кабелем. Ща я быстро перемеряю. |
| KVD 20/01/2009 17:20 |
Roma1409, ну ты даёш жару ![]() |
| Roma1409 20/01/2009 17:22 |
2(R): одна линия 0v, вторая 3.5 с маленькими импульсами высокой частоты
4(G): одна линия 0v, вторая 3.5 с маленькими импульсами высокой частоты 6(B): одна линия 0v, вторая 3.5 с маленькими импульсами высокой частоты 23(R): 8V с маленькими импульсами высокой частоты 21(G): 8V с маленькими импульсами высокой частоты 18(B): 8V с маленькими импульсами высокой частоты 10: 12v большие импульсы высокой частоты 11: 13v большие импульсы высокой частоты 12: 13v большие импульсы высокой частоты ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 16:23 KVD, Вот так вот получилось. ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 16:31 Вижу тут много завышеных напряжений... |
| KVD 20/01/2009 17:32 |
значит, IC101 живая. Смотри дальше.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 18:37 Импульсы посмотри на LM2439 и питания 12 и 70 вольт. |
| Roma1409 22/01/2009 11:12 |
KVD, Проверил LM2439, питания: 11,7 и 72 вольт, а вот на выходах R,G,B, постоянка 72 вольта вместо 43.2 с импульсами. Пробую поменять её. |
