NEC JC-1733V мал размер по строкам
yatsik
14/01/2009 17:46
Монитор NEC JC-1733V мал размер по строкам.
Регулировка возможна в очень небольших пределах, 1,5 см примерно, причём в крайнем положении появляется подушка.
Все остальные регулировки включая смещение вправо-влево работают нормально.
Установлено, что регулировка размерас процессора идёт на микросхему uPC5022CT с неё через кучу транзисторов на микросхему XRA10358, с неё на чоппер, регулируя напряжение чёппера осуществляется регулировка размера по горизонтали.
В реалии изменение напряжения на чёппере 3В при изменении регулировки размера с мин до мах.
Диодный модулятор, все С, строчный транзистор, почти все индуктивности в строке менялись на заведомо исправные.
Схемы нет, описания uPC5022CT и XRA10358 не нашёл.
Строка раздельно с высоким.
Помогите найти или описание uPC5022CT и XRA10358 или кусок похожей схемы, или кто сталкивался с подобным монстром, где теряется регулировка размера?
TE
15/01/2009 10:43
На uPC5022CT у меня данных нет, а XRA10358 - это двойной операционный усилитель, аналог LM358. На каком транзисторе чоппер?
yatsik
16/01/2009 17:43
чоппер на J306
TE
16/01/2009 18:58
В некоторых неках регулировка геометрии и размера осуществлялась модуляцией напряжения В+. После чоппера стоял биполярный транзистор на который заводился сигнал EW, поэтому я спросил о типе транзистора.
Можно немного разрисовать, чтобы понять что откуда приходит, но вначале лучше поменять электролиты по питанию строчной, они должны быть на допустимое напряжение 200-250В.С цепями управления я думаю все нормально - регулировка работает, а напряжение питания строчной явно занижено - при увеличении размера появляется подушка. Надо посмотреть импульсы на затворе 2SJ306 относительно истока.
yatsik
16/01/2009 20:39
На затвор J306 идут импульсы размахом около 10В, В зависимости от регулировки размера длительность импульса меняется но в небольшиих пределах, соответственно изменение напряжения питания строчной после чёппера небольшие - около 3 В
Собака порылась где то между uPC5022CT и XRA10358, на одну из ног XRA10358 подаются строчные импульсы постоянной длительности, на другую кадровая пила, на третью какаято хрень, которая немного изменяется в зависимости от регулировки размера.
между uPC5022CT и XRA10358 несколько транзисторов и мелочёвки куча
Сигнал регулировки размера уровень от 0 до 5В идёт с проца на одну из ног uPC5022CT
изменение выходного сигнала с uPC5022CT нигде не просматривается, он получается где то в схеме с транзисторами,
Дальше тёмный лес.
Знать бы хотябы распиновку uPC5022CT было бы легче
TE
16/01/2009 22:39
Надо зайти с другого конца, проверить обратную связь. Схема, думаю, мало отличается от JC1531 в которой эта микросхема типа uPC5002. На нее заходят сигналы регулировки и обратная связь, на которую стоит обратить внимание. По указанной мною схеме в эту цепь поступает сигнал AFC cо вторичной обмотки строчного трансформатора, выпрямляется, сглаживается и идет на делитель R527, VR503..., с движка VR503, которым регулируется размер по горизонтали, напряжение обратной связи идет на uPC5002. Попробуй найти на трансформаторе эту обмотку и от нее проследи обратную связь Эти же импульсы используются разными устройствами, но ты проследи только ту цепь, которая идет на uPC5022CT. Схему я тебе высылаю.
yatsik
22/01/2009 16:44
Перерисовал схему как сумел, и при анализе встал вопрос А не мало ли напряжение питания 116В с БП на строку?
TE
22/01/2009 17:20
Думаю мало, не менее 150-160 обычно. Электролиты на какое напряжение стоят?
yatsik
23/01/2009 15:33
200v
TE
23/01/2009 16:37
Значит должно быть 150-160В.
yatsik
23/01/2009 16:42
Блок питания тоже не подарок, разбираюсь
TE
23/01/2009 16:49
Монитор старый, мелкие электролиты на горячей стороне БП поменять лучше все. Помню делал JC1531, кажется, пришлось во всем мониторе заменить все конденсаторы на 47 мкФ.
yatsik
23/01/2009 17:00
перемерял все на ERS их там штук 20, все ОК
