Несколько вопросов по ремонту LG StudioWorks 520Si | |
| Yurchanin 17/01/2009 16:25 |
Добрый вечер. Отдали мне вышеуказанный монитор, который неизвестно где хранился. Принялся я его отчищать от всякого г...на. Вскрыл корпус и обнаружил 2 синих провода, которые никуда не подключены. На плате (P/N: 6870T137A12) они обозначены как W1 и W2. Подскажите, пожалуйста, где их место?
Информация о мониторе: MODEL NO.: CB550BN FCC ID: BEJCB550B Кинескоп: PHILIPS M36EDR320X151/6F01 SERIAL NR. 0069934 |
| yustes 17/01/2009 18:40 |
Но один конец всёравно кудато подключен, вот и плиши от этой точки по схеме. |
| Yurchanin 17/01/2009 19:56 |
Скачал схему на монитор, там эти два провода идут к кинескопу и соеденены с землей. Однако на рамке, которая держит кинескоп никаких следов пайки (и вообще крепления) этих проводов нет. Может они вообще не нужны? Там земля итак есть. Причем провода раза в 4 толще... |
| TE 17/01/2009 20:39 |
Это антенна, назначение - скомпенсировать излучение ТДКС. Провода одним концом не подключаются никуда, протягиваются до верхних краев кинескопа, делается кольцо на концах с помощью термоусадочной трубки и закрепляются затяжками к петле размагничевания или с помощью липучки к кинескопу. Вторые концы соединяются вместе и подключаются к концу обмотки ТДКС (сзади на плате есть отверстие), от которой формируется отрицательное напряжение для электрода кинескопа G1. |
| Yurchanin 06/08/2009 14:42 |
День добрый! Наконец, дошли руки до этого монитора (работа, работа...). С синими проводами разобрался. Спасибо за помощь! Однако теперь другая проблема. При включении в сеть светодиод загорается зеленым и практически сразу раздается щелчок. И так постоянно. Как я понял срабатывает защита. Вот и хочу узнать - защита чего и где искать неисправность?
Попутно узнал историю монитора. Оказалось, что по синей лавочке его хотели перенести в другое место, но не удержали. Когда монитор падал примерно с высоты 1 метр, его шустро поймали за "хвост" (data-кабель) и до земли он не долетел (экран целехонький, царапин ни одной). Мог ли подобный инцидент стать причиной поломки? И еще, отсутствует второе переменное сопротивление, которым регулируется яркость. Может из-за этого не включается? Хотя сказали, что "до падения итак все работало". Врут? |
| TE 06/08/2009 15:08 |
На все вопросы невозмоно ответить, кроме того, что дергание за интерфейсный кабель не может вызвать отсутствие резистора яркость. |
| Yurchanin 06/08/2009 15:22 |
Все это конечно так. Однако хотелось бы знать, откуда начинать. |
| TE 06/08/2009 17:45 |
Начинать надо с изучения устройства и работы монитора, предварительно изучив основы электроники. Кстати, тема уже не соответствует своему названию. |
| Yurchanin 06/08/2009 20:08 |
Почему не соответствует? Я же про этот монитор все спрашиваю!
Электронику знаю на "троечку". Некоторые моменты на "отлично". Устройство монитора: http://www.allgameland.ru/si265/156/1.htm - это подойдет или нужен глубокий курс? |
| TE 06/08/2009 20:43 |
Вопросов уже не пара.
Начини с проверки выходных напряжений БП, но предварительно прозвони выходной транзистор строчной развертки. Если светодиод не тухнет, то причина скорее всего в конденсаторе ТДКС, надо его прозвонить. |
| Yurchanin 06/08/2009 21:02 |
Простите, не правильно выразился.
При включении в сеть светодиод загорается зеленым и практически сразу раздается щелчок. Светодиод тухнет и все повторяется. И так до бесконечности. Короче монитор не входит в дежурный режим, верно? P.S. А переименовать тему можно? |
| TE 06/08/2009 21:18 |
Переименовать тему можно, нажав справа кнопку Изменить. Какой дежурный режим? Даже без подключенного интерфейса монитор включается, т.к. процессор имеет функцию собственный тест. Определись откуда идет щелчок. Если со стороны ТДКС, измеряй емкость его конденсатора. |
| Yurchanin 06/08/2009 21:25 |
С заголовком разобрался. Спасибо!
Завтра разберусь со щелчками. |
| TE 06/08/2009 22:26 |
В правилах написано, в заголовке писать марку и кратко о неисправности монитора. |
| Yurchanin 07/08/2009 12:49 |
Вместо предохранителя подсоединил лампу накаливания 100 Вт. При включении в сеть лампа вспыхивает, гаснет, раздается щелчок, затем еще один, лампа горит в течение нескольких секунд, затем тухнет и все повторяется. Щелкает реле. На схеме обозначено как RL901 12V. |
| Иваныч55 10/08/2009 12:12 |
Как поживает анодный конденсатор в FBT? |
