Mitsubishi Diamond Pro 2060u не включается | |
| samaron 25/01/2009 12:33 |
Монитор Mitsubishi Diamond Pro 2060u при включении мигает желтая лампочка и все. Разобрал - оказалось не запускается плата питания (основной контур) шаси CT920B5840 (CP210A259C10) , работает только часть отвечающая за +5V - постороена на отдельном ШИМ. При запуске процессор выдает на вход платы Power ON +5 V. Раздается легкий щелчок и на выходе появляются сильно заниженные напряжения (вместа +215 - 30V) и блок питания отключается, проц пытается включить блок еще 3 раза на 3 раз появляется легкий свист, но блок питания снова отключается. На самой плате видимых повреждений нет кроме слегка подгоревшего блока 1 Ватных сопротивлени (3 сопротивления включенных последовательно 22Ком на 1 W) стоит в районе конденсатора 450V 220Мкф.
Проблема - не могу определить проблема в блоке питания или же он уходит в защиту из - за проблем где то на основной плате монитора. Не могу запустить плату отдельно от монитора , подаю +5 на Power ON но плата даже не собирается запускаться... Как запустит пату отдельно и не сгорит ли она без нагрузки ? PS. поменял несколько электролитов 4,7 Мкф в контуре обоих шимов но работать все равно не стало. |
| TE 25/01/2009 13:50 |
Прозвонить выходной транзистор строчной развертки (НОТ). |
| samaron 25/01/2009 14:44 |
TE, спасибо
выпаял дохлый выходной транзистор C5516, 0 по всем ногам. Он обычно сам дохнет или тянет еще что нибудь за собой ? |
| Strike 25/01/2009 17:37 |
samaron, Обычно он сам по какой либо причине дохнет.
Прежде чем поставить новый, разобраться - почему сгорел. Поищи на форуме , похожих случаев - предостаточно.. |
| TE 25/01/2009 17:38 |
Еще стоит по питанию НОТа Р-канальный полевик (чоппер), на него подается 215В. Надо проверить всю цепь питания и строчную развертку, конечно. |
| DeltaDesignRus 24/01/2011 17:03 |
У меня аналогичная проблема с этим монитором. Не включается, при этом моргает жёлтый светодиод. Так же текстолит под тремя резисторами почернел, рядом с конденсатором 450V 220Мкф.
Перед тем как он перестал работать, изображение сжалось к середине, и напоминало полуоткрытую книгу, а потом вообще исчезло и замигал желтый индикатор. (Что то типа этого было, после чего изображение схлопнулось к середине и моргнув белым цветом изображение исчезло, во время этого что то жужжало как при включении, только неприрывно, а после исчезновения изображения звук исчез)
Дак вот воспрос автору если он ещё тут бывет, разобрался с этой проблемой? И кто что посоветует! |
