Samsung syncmaster 755DFX -проблема со строчной разверткой | |
| fuggest 26/01/2009 11:52 |
у монитора сузилось изображение по бокам.напряжения БП в норме.подскажите что проверить и если можно скинте ссылку схемки этой модели.мониторы ремонтирую с недавнего времени,поэтому еще не все знаю .заранее благодарен за помощь |
| TE 26/01/2009 12:43 |
Прочти правила раздела и отредактируй тему. Ссылка на схемы и мануалы в правилах. |
| KVD 26/01/2009 12:47 |
fuggest, перед тем как просить схему монитора, необходимо указать код модели. Она находится сзади на шильдике. И ещё строчная питается не на прямую с БП, а через так называемый чёппер.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2009 13:49 Пока набирал,TE меня опередил. Ну ему как модератору положено. ![]() |
| fuggest 26/01/2009 12:51 |
model code an17jsbb/edc
что проверить в первую очередь при таких признаках? |
| KVD 26/01/2009 13:02 |
fuggest, импульсы на Q402 на G и D |
| fuggest 26/01/2009 17:10 |
всем спасибо.монитор отремонтирован.виновны оказались конденсаторы с419 и с420 по линии строчной ОС |
