Bridge BM 15V, нет изображения.
Renatius
04/02/2009 23:13
Всем доброго времени суток!
Мне жизненно необходимо починить этого "старичка", симптомы у него такие: при включении загорается индикатор, на экране - никаких признаков жизни, при нажатии на кнопки на панели управления ничего не происходит.
Проверил БП - все в порядке, высокое напряжение - в норме, остается грешить только на блок управления.
P.S. Номера с "наклейки" напишу завтра.
TE
04/02/2009 23:54
В этой ситуации логично было бы проверить режим кинескопа.
Я не верю, что измерял высокое напряжение, но будем считать что в норме, от греха подальше.
Все измеряемые напряжения озвучивать, "в норме" - не надо.
Roma1409
05/02/2009 00:50
Renatius, Действительно. Парень, запомни на будущее, все измерения надо воспроизводить здесь, иначе нечего не выяснишь. Я это знаю не по наслышке.
Renatius
05/02/2009 19:28
Ну вот, не успел спросить, а меня сразу "лицом об стол" улыбка. Прошу отнестись ко мне с пониманием, так как я радиолюбитель с небольшими навыками и практики ремонта мониторов у меня нет.
Теперь по делу. Напряжение я измерял в точках, указанных на схеме монитора: 5; 6,3; 12; -12; 15, 51; 85 V - все соответствует. Высокое действительно не измерял, его наличие определил по косвенным признакам.
Подскажите, что надо делать?
P.S. Посмотрел "наклейку" монитора, но там кроме модели, серийного номера и надписи "Made in Russia" ничего нет.
TE
05/02/2009 23:44
Провести измерения на плате кинескопа непосредственно на выводах панельки кинескопа G1, G2, R, G, B, накал. Фокусирующее и анодное измерять не надо. После этой процедуры посмотреть видеосигналы на выводах R, G, B.
Renatius
12/02/2009 19:35
Здравствуйте!
Только сегодня добрался до монитора и произвел измерения: G1: -182в; G2: 291в; R: 76в; G: 73в; B: 79в; накал 6,3в. Видеосигналы смотреть нечем пока, осциллограф принесут попозже.
Что делать дальше?
TE
12/02/2009 19:58
Пока принесут осцилограф, проверить цепь формирования напряжения G1, -182В - это слишком много, труба закрыта.
Renatius
12/02/2009 20:33
Спасибо, а нормальное в каких пределах должно быть?
TE
12/02/2009 22:06
Я не знаю какое точно в этом мониторе, самое большое не превышает больше -100В, в среднем не более -50-60В.
C1-65A
13/02/2009 16:49
Renatius, я тоже не знаю этого монитора, но вчерась чинил такое, как пример кусочек схемы, был в обрыве R515, и на G1 было 140 вольт.
Renatius
13/02/2009 18:16
TE, C1-65A, спасибо огромное за советы, буду искать неисправность.
Renatius
16/02/2009 21:11
Всем добрый вечер! Попытался сегодня найти неисправность в мониторе (проверял цепь формирования напряжения G1), ничего хорошего из этого не вышло. Самое удивительное, что на плате отсутствуют стабилитроны ZD801 и ZD 802, что меня очень смутило.
Прошу помощи у профи, укажите пожалуйста какие участки мне проверять? Схему монитора прилагаю http://archive.espec.ws/section1/file15038.html.
TE
16/02/2009 22:42
Стабилитроны не нужны, электролит 10х250 желательно заменить. Q801 регулирует яркость (напряжение на G1). Сигнал BRI (яркость) идет с процессора через повторитель U609A на базу Q801. Замеряй напряжение на базе и эмиттере относительно земли. Посмотри изменение сигнала BRI при регулировке яркости. Она случаем не в нуле? Приходит ли +12В на R818? Посмотри уровень сигнала MUTE.
Renatius
17/02/2009 20:17
Добрый вечер!
Проверил Q801, исправный. Напряжение на базе 0,51 в, на эмиттере 0,035 в. Напряжение на BRI 3.88 в, регулировать нечем, так как кнопки на панели управления не реагируют на нажатия. На R818 напряжение +12в. Сигнал Mute 4.95 в. Такое ощущение, что все таки не в порядке процессор.
TE
17/02/2009 21:57
Цепь формирования напряжения исправна, теперь надо выяснить почему не работает процессор. В рабочем состоянии сигнал MUTE должен быть низкого уровня, при высоком открытый Q806 закрыл Q801. Начни с проверки питания процессора - обычный параметрический стабилизатор на Q604. На эмиттере должно быть +5В, С614 и С703 лучше заменить на новые. Проверить генерацию на кварце, посмотреть на шине процессора с памятью U701. Лампочки вообще не горят?
Renatius
17/02/2009 22:09
Горит один светодиод, самый первый (яркость).
C1-65A
17/02/2009 22:19
Renatius, пожалуйста, озвучивай и меряй
к примеру так: напряжение БЭ - 0,475, нагляднее и понятнее.
TE
17/02/2009 22:51
C1-65A, я специально написал мерять отдельно на выводах, а то перепутает щупы и окажется, что вместо положительного отрицательное и будем чесать почему не работает.
Renatius, на системнике какое разрешение и рефреш выставлены?
Strike
17/02/2009 23:12
Renatius, Прошивку попробуй,было подобное
Или чистую память, если заведется имей ввиду с чистой - все регулировки будут на "нуле"
