Lg 563n CB563C-NA щелкает реле | |
| RingoStarr 05/02/2009 18:27 |
Выгорел резистор R778(3.3om) и сдох Q713(irf630a)Все питания кроме 15в(10в) в норме.При отключеном инфор.проводе
щелкает реле,уходит в защиту я так понимаю. При подкл. к компу. светодиод горит зеленым но высокого нет.Все диоды,транзюки проверил,причем полевик Q719(Irf630) и емкостьC744 целы Помогите начинающему.Заранее благодарен |
| TE 05/02/2009 23:57 |
RingoStarr, этот монитор не относится к LCD мониторам, перевожу в соответствующий раздел.
Проверить С722, С723 и С729, Q709. |
| RingoStarr 06/02/2009 19:47 |
ТЕ : проверил,подставлял заменой.Вобщем заменил IC701(tda9115) стал запускаться.Но при откл.инфор. проводе попрежнему щелкает реле нет надписи НЕТ СИГНАЛА,как только подоткнешь запускается вытаскиваешь пишет нет сигнала как положено.В проце дело или что не пойму проц подыскать не могу.Подскажите где копать дальше... |
