Compaq P1220 Нет изображения | |
| Юрий из Казани 14/02/2009 16:35 |
Model №PE1042P SN: 144FD21EA158, Spare PN: 246694-001 Шасси NEC-Mitshubishi Electric Visual Systems Corporation.
В общем, после того, как похимичил с настройками, изображение свернулось в яркую белую точку, после чего экран погас, а лампочка питания мигает жёлтым 7 раз, на 8 раз всё тем же жёлтым, но загорается примерно на 4-5 сек. На кнопки меню не реагирует. Может это код ошибки? И ещё, может у кого-нибудь есть схема? |
| TE 14/02/2009 17:49 |
Юрий из Казани, прежде всего надо прочесть правила раздела и нижнюю за ними тему, потом откорректировать свою тему.
Далее открыть монитор и прозвонить выходной транзистор строчной развертки (НОТ). Судя по незаполненому профилю, никакого отношения к ремонту электронной техники не имеешь, а монитор для неподготовленного очень сложный. |
| Юрий из Казани 14/02/2009 20:42 |
Подредактировал. Добавил инфу в профиль. Опыт в несложном ремонте мониторов есть. Прозвонил(не выпаивая) транзистор(Panasonic 05516 5 150). База-Эмиттер, Эмиттер-Коллектор, База-Коллектор в обе стороны порядка 2-4 Ом. Зря дёргать детали неохота, вот думаю, что ещё могло выгореть и из-за чего сгорел(если сгорел) выходной транзистор в строчнике. |
| TE 14/02/2009 23:17 |
На транзисторе написано не 05516, а С5516, номер на плате тоже надо писать. Если между К и Э сопротивление 2-4 ома, то он пробит. Еще надо проверить чоппер Q504 и Q503. Причину его выхода из строя надо искать, проверяя всю строчную развертку. Этот монитор клон Mitsubishi Diamond Pro 2060. |
| Elnew 09/03/2009 03:20 |
Если я правильно понял первое сообщение, то причина вылета HOT'а - "после того, как похимичил с настройками". У Mitsubishi 2060u в сервисном меню есть несколько настроек, которые позволяют непринужденно грохнуть аппарат.
Основная болезнь 2045-ых и 2060-ых, поджарка пайки в районе строчки и FBT на мощных резюках а с ней и электролитов, так же в 2060-ом очень любит дурить синхропроц. Теперь для начала я бы тупо влил прошивку (СОХРАНИВ СТАРУЮ), чтобы не грохнуть после ремонта новые детали! Ловите:
Строчка с мертвым chopper'ом и HOT'ом у вас коротит, вот он и семафорит вам о замыкании во вторичке/потребителях БП. |
| LegosX 17/12/2010 13:29 |
Нет с сервисными настройками скорее всего ничего не делали, точно узнать тепреь не возможно. Прошлый хозяин монитора утверждал что в последнее время работал только на определенном разрешении экрана и то если по быстрому успеть за несколько секунд выставить его после включения, толком сам не понял что он хотел сказать. Всё больше никаких деталей о прошлом неизвестно. Пайки везде в идеальном состоянии, кроме блока питания три резистора (22К) включенных последовательно R922, R923, R941 видно поджаривались, пайка рассыпалась и был видимый неконтакт.
Вот часть схемы блока питания где стоят эти резисторы ![]() |
| V_I_K 19/03/2011 20:12 |
Вобщем...пришел в ремонт Mitsubishi Diamond 2060.
Моник классный конечно. Гроб, но профи! Сдохла "троица" HOT 2SC5516 + ET453 + 2SJ512 и подглючивал кондер Q508 220 пф на 2 кв. Резюмирую о ремонте (учитывая перелопаченную кучу информации и форумов): Клиент о монике: "Кстати монитор иногда моргал еле заметно, раз в несколько минут. Очень разражало. При этом по горизонтали примерно на пару миллиметров изображение сжималось и снова расширялось..." Диод FMQ-G2FS (остался родной целый) это тоже самое что и BY459F-1500 В мониторе отлично работает за место 2SC5516(он 70 вт) = 2SC5584(он 150 вт) но он не изолированный, поставил через "номакон" - прокладку. Оба транзистора от PANASONIC. Попытка поставить HOT 2SC3997 дает искажения по горизонтали и не полный размер. Но возможно он не тянет частоту. Попытка замены HOT на BU2527AX все работало, но HOT грелся и сдох потом и "утащил" опять 2SD1409 + 2SJ512. И не было полного размера по горизонту. Про четкую замену ET453 на 2SD1409 ничего сказать не могу! Оставил TIP122. За место "OEM" транзистора FujiSemi ET453MR отлично работает TIP122 но он не изолированный поставил через "номакон" - прокладку. Первый раз ставил 2SD1409 + 2SJ512. Поставил и TIP122 и 2SJ512 на маленькие радиаторы, чтобы не болтались, посадил радиаторы на близлежащие компоненты на нейтральный силикон-герметик. При проверке троицы 2SC5584 + TIP122 + 2SJ512 ничего почти не грееется. Кондер 220пф на 2кв. (C508) начал хандрить, С509-3300 на 250в ничего не делается, заменен (C508), именно он дает размерность кривую и скачки по горизонтали. Никакими отечественными кондерами заменять НЕЛЬЗЯ "плывут"!!! И горизоталь по размеру плывет. Все собрал поставил на прогон 3 часа. Все чики-пики. Ни один электролит не менял, все что мерил все в допуске (честь и хвала "NICHICON" и "NIPPON" - ECAP). |
| iloman 25/04/2011 16:26 |
ну не даром же этот моник так дорого стоил... он не просто профессиональный моник, но еще на базе качественных деталей... правда, иногда находится юзер, который никогда ничего не чистит от пыли, пыль внутри накапливается... и что нибудь на замкнет...
или же непропай - но тут юзер мало виноват... |
