LG FL- T710 сильно греется HOT | |
| sova12 15/02/2009 21:31 |
pr-code LG Flatron - T710BHJ-KLRUET,
model T17JC-0 Shassi CA131 Темы по данному шасси анализировал. Монитор подарили, началось с ремонта БП тикал - замена q901, всех выходн электролитов ,d962,d971- отцепил строчку ,нагр лампочку (40вт)- держит 50v (все напряжения в норме). В СР - пипку звонил, с744, НОТ(q706) заменил на 2SC5589 ,d710, r737 (0.27om) снял чопер - изо есть не дергается (на 25% сужено), FBT холодный, за 5 мин работы НОТ нагрелся до 80 градусов, заменил емкости с741,748,753,771,714, 722,729,726,723,810,802, r740 прозвонил q709,710,714-716,d703/704,d706, пропаял подозрительные места) - тоже самое - греется... (осцилографом еще не рыл, будет в среду ). Где ковырнуть? Какая нормальная температура НОТа без чопера и с ним? |
| TE 16/02/2009 09:48 |
Зачем столько много надо менять, почему не заменить другим типом НОТ? |
| ingenegr 16/02/2009 18:12 |
sova12, транзистор транзистору рознь. выше естьт ема по замене НОТ еб почитать а? |
| sova12 18/02/2009 20:15 |
Привет всем, исходя из предыдущий сообщений на форуме (по замене HOTa) поставил 2SC5585 - картина не поменялась - 80 градусов без чепера за 5 мин (мерял мультиметром отградуерованым) , завтра отвезу моник на работу поближе к осцилку. Так всетаки какая нормальная температура у HOTа в этих лыжах???
ДОБАВЛЕНО 18/02/2009 21:21 поменял сдвоенный диод (q704- dmv1500) - фокус не удался... (тоже самое...) |
| TE 18/02/2009 21:40 |
Ненормальная. Неужели действительно 2SC5585 поставил, он такой маленький? Шучу, наверно 2SC5855. Надо посмотреть ИОХ, проверить цепь питания предоконечного каскада. |
| sova12 18/02/2009 21:51 |
да, 5855 а не 5585 - я охотно посмеялся если он заработал. |
| sova12 02/03/2009 23:19 |
Добрались руки...
Итак - осцилограмма на коллекторе HOTa мне и самому не очень нравится - но где копать непонятно... (где импульс от диода? или его не долно быть в этой модели) 50v*5ms - режим измерения строчка запитана от внешнего бп 25v |
| TE 03/03/2009 10:02 |
Небольшой отрицательный выброс на конце заднего фронта должен быть, по всей всей вероятности это и является причиной перегрева НОТа. Надо проверить цепь питания предварительного каскада R727, посмотреть пульсации на С714. Лучший вариант - это подбросить бы ТДКС. |
| sova12 04/03/2009 11:54 |
Попался я... Начал проверять предварительный каскад - вместо прямоугольных импульсов на 8й ноге ic701 срезаная прямоуголка (завалы ). взял другой щуп и о чудо!!!
итак осцилограммы всего входного каскада 1- открытие и нот и отр. выброс 10v*5ms 2- общая картина 50v*5ms 3- верхушка колокола 50v*1ms 4- коллектор q705 10v5ms 5- пульсации по 15в (с714) 200mv*20ms 6- 8 вывод м\сх ic701 5v*5mv 7- пульсации L105(внешний бп 25v) 200mv*5ms в рисунках 2,4,6 - 0 на 2 клетки ниже в зип архиве |
| TE 05/03/2009 12:36 |
ms надо думать микросекунда, лучше писать u вместо m. Тщательно проверяй всю развертку, возможно что-то внес в результате многочисленных замен. А НОТ зачем менял, был пробит? |
| sova12 05/03/2009 22:46 |
да изначально был пробит нот - кз (к-э) , вздуты кондеры до и после чепера, диоды в бп по 55v, чепер , 2 резистора (по 0.14ом (насколько помню - схема и моник на работе)), диод u4007 по питанию строчника,потом я моник оживил - но проработал недолго примерно 5 часов (замена перечисленного) и нот опять пробился - обсуждал в теме которую не нашел создавая эту ( http://monitor.espec.ws/section3/topic103121.html ). после этого долго я остывал и собирался с мыслями...
после этого в 1м посте. Сегодня попытался найти причину горбика при открытии нота - (цепь базы НОТа (резистор и конденцатор)), проверил емкость - в норме, подстыковал другую изменений нет. Может я иду по неправильному пути?, завтра просмотрю вторички FBT - может там кто с...т. |
