Монитор LG Flatron 775FT резко снизилась контрастность
Мелиор
23/02/2009 23:24
Искать по форуму некогда - боюсь сейчас монитор вообще накроется. Произошло это резко только что. Не было ни разрядов, ни каких-либо других подозрительных проявлений. Просто во время работы резко снизилась контрастность и возросла яркость. Внизу экрана просматриваются две линии обратного хода. Мерцаний нет. Фокусировка нормальная. Регулировки яркости и контрастности работают. Монитор 2002 года
Подскажите, где искать причину. Если нет однозначных рекомендаций - скиньте схему плиз
Такое впечатление, что на экран смотрю через кальку
На шильдике сзади написано следующее::
FB775G-EA
210NT20082
BEJFB775G
TE
24/02/2009 09:35
Заменить электролит C749 2,2 uFx 250V по формированию напряжения G1.
Закачал мануал.
Мелиор
24/02/2009 18:31
TE, спасибо! Потом отпишусь
Мелиор
24/02/2009 19:41
TE, я просто снимаю перед тобой шляпу! Точно указать на неисправную деталь! Действительно C749. Дома такого не оказалось, впаял 22мкфх400. Думаю ничего страшного, если какое-то время так поработает?
Еще вопрос. Немного вздут С908. Пусть работает или заменить сразу, раз уж откыл?
TE
24/02/2009 22:20
Конечно заменить.
Мелиор
24/02/2009 22:37
В субботу, думаю приобрету эти кондеры.
Попутно еще вопрос для общего развития. С покупки этого монитора я обратил внимание на изменение размеров растра (миллиметра на 2) при смене картинки. Например при смене темного рабочего стола на белое поле открываемого окна. Этот эффект имеет место быть на подобных мониторах или это дефект?
TE
24/02/2009 23:03
Почти у всех мониторов при таком способе стабилизации высокого напряжения проявляется этот эффект. На всякий случай попробуй заменить конденсатор С717.
dillan21rus
27/02/2009 18:58
почти анологичная беда, сначало изображение то светлело то темнело, седня пару раз экран черным становился, и наконец сдох, индикатор вкл. монитора моргает желтым и красным, что может быть с ним?
TE
27/02/2009 19:26
dillan21rus, читать правила.
