Монитор LG FB770H-EL. Геометрические искажения. | |
| Dracon163 03/03/2009 20:43 |
Всем Доброго времени суток.
Монитор LG FB 770H-EL. Шасси СА - 124. Проблема: по горизонтали изображение вогнуто сверху и снизу по центру прямая остаётся прямой. По вертикали с правой стороны - вогнутость. Я не профессионал. Подскажите где что искать, и ссылочку на схему ( схему прочитать смогу). Монитор 2003 г.в. У меня всего неделю, был вскрыт, почищен (аккуратно), произведен осмотр деталей и платы, дефектов не увидел. Подскажите что дальше. Если это поможет попробую выложить картинку с примерным видом искажений, боюсь на фото будет не видно. |
| TE 04/03/2009 09:26 |
Не надо ничего выкладывать, закрывай монитор и постарайся не обращать на это внимания, тем более вогнутость наверно не более мм. |
| Dracon163 04/03/2009 19:24 |
ТЕ спасибо за ответ, вы повторили высказывания многих специалистов. Неужели все так плохо и проще "не обращать внимания" или для устранения данного дефекта потребуется много усилий? Вогнутость по горизонтали действительно не более 1 мм., но по вертикали после, примерно часа работы прямая становится откровенной дугой. Искажение по вертикали сильное с права постепенно уменьшается к левой стороне, слева почти прямая. Подскажите направление поиска дефекта. |
| TE 04/03/2009 22:19 |
Для вертикальных искажений направление - диодный модулятор, узел коррекции. |
| Dracon163 04/03/2009 22:43 |
Если кто знает где есть схема для этого монитора, выложите ссылочку. ТЕ - спасибо. будут результаты отпишусь. Да еще в сервисном меню параметр HDRV: 78, что это и почему значение не меняется. |
| barabashka 04/03/2009 23:15 |
http://archive.espec.ws/section675/
http://www.texnic.ru/shems/monit/lg.htm Dracon163, посмотри, что то похожее обязательно найдёшь. |
| Dracon163 05/03/2009 10:37 |
barabashka спасибо за ссылки, я там уже искал, нужной схемы там нет. |
| TE 05/03/2009 12:26 |
Я сейчас тему удалю, здесь, что раздел по поиску схем? Любой схемой можно воспользоваться, указанные узлы одинаковые, если родной нет. |
