монитор Mag810FD , шасси U8T011 ,гаснет через 1сек,экран зас
feru
14/03/2009 02:36
Проблема в следующем , изначально была засветка белым , линии обратного хода , в последствии погас , поменял все кодеры на плате видеоусилителя , не помоголо .Сейчас экран сильно засвечивает синим , также гаснет. Кз на кинескопе не прозванивается. Где еще смотреть.
TE
14/03/2009 12:21
feru писал:
Смотреть надо на выводах кинескопа!
Отсутствует или мало отриательное напряжение G1. Электролит можно поменять сразу.
feru
16/03/2009 08:13
Какое напряжение должно быть на G1
TE
16/03/2009 09:17
feru, где результаты измерений? Не будет, тема в корзину.
feru
16/03/2009 17:12
речь скорее идет о G2 , т.к. G1 посажен на землю , труба тринитрон m46lrr15x . на G2 напряжение 0 , конденсатор 3300 пф 2 кв не пробит.
TE
16/03/2009 20:24
feru, у меня нет схемы и монитора под рукой, я не могу знать, что труба в нем тринитрон. Сам можешь четко написать состав монитора, почему пропали линии обратного хода, что означает погас - снялось высокое, пропал накал и т.д. До сих пор неизвестно что творится на катодах. Как может быть ускоряющее на нуле и "сильно засвечивает синим"?
feru
17/03/2009 03:05
На данном этапе монитор не включается , т.е. высокое включается и прмерно через 3 сек выключается экран не светиься .Изначально засвечивал белым стало блокироваться высокое слегка пару постучал ответкой по плате видеоусилителя экран стал засвечивать синим , после замены всех электролитов на плате видео усилителя ничего не изменилось ,блокироваться стал почти сразу . На "мониторе.нет" прочитал что есть болезнь у тринитронов они коротят катоды на G1 , я звонил тестером к.з. нет , как убедиться что нет утечки по данной цепи?
ingenegr
17/03/2009 17:03
можно попробовать включить со снятой платой кинескопа наличие высокого напряжения контролировать неонкой обычной, а можно выдернуть ВВ провода из панельки кина и так включить
николай н.к.
17/03/2009 19:10
случайно соплю не кинул
feru
20/03/2009 05:00
Спасибо d2o,вы говорите (Замыкание катоды - G1. Не лечится) -но катоды ведь не звонятся на G1, сопротивление измеренное мегометром на 500в- в среднем 5мом.Не пойму,где утечка?
5мом - серьезная утечка для вакуума
starche, это проблема всех низконакальных тринитронов.
Выход в данной ситуации (если бы еще не было утечек) - убрать ускоряющее, поднять накал до 6.0 - 6.5В, отрегулировать баланс (он там всегда сползает в сторону зеленого, т.к. износ катодов ускоряется). 1е и 3е действия делаются с помощью Sony D.A.S. (в поиске можно найти). 2е - заменой стабилизатора напряжения накала BA00ST на 78R12.
В моем случае утечка между G1 двумя катодами 4 Мом , 13 Мом , и один пока еще 8.
