LG Flatron775FT расплылась картинка
svyazist
16/03/2009 22:33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на что обратить внимание при поиске такой неисправности: сначала картинка обзавелась тенями с правой стороны от края знаков и изображений, а через пару дней стала мутной и расплывчатой как под виндой так и при старте, как будто нарушена фокусировка, но менюшка и окошко сообщения самодиагностики выводится красиво , без искажений.
Модель: FB775H-EL; FCC ID: BEJFB770H; P/N: 6870T510A24
ingenegr
17/03/2009 16:55
подобная проблема не раз обсуждалась, для начала конденсаторы проходные вокруг видеоусилителя попробовать поменять
ДОБАВЛЕНО Март 17 2009
пардон вокруг видео проца
svyazist
20/03/2009 17:31
Я просматривал темы по LG Flatron775 - подобной ситуации не нашёл, может быть раньше были, но где их искать?
ingenegr
20/03/2009 19:30
если менюшка нормальная, ябы проверил видео от видеокарты и до кинескопа
shursh
21/03/2009 02:03
Смотри динамический фокус. Возле ТДКСа стоят 2 транзисора на радиаторе.Проверь и обвязку возле них.
ingenegr
21/03/2009 13:13
shursh, по описанию на динфокус не похоже..........
svyazist
22/03/2009 22:05
Проблема была в ПК, пайка ножек жабы IC303, транзистора Q301 и электролита С311 и ещё нескольких резисторов в их окружении была потрескана и скорее всего ухудшался контакт кокого то вывода, я не знаю какого но после пропая всех - всё восстановилось до нормы. Спасибо за отклик Пьем пиво
ingenegr
23/03/2009 12:34
как всегда осмотр платы, с чего и следует начинать ремонт.
закрыть бы темку былоб вообще отлично
