монитор IBM 6627-4AN G78 | |
| ivkagd 24/03/2009 10:51 |
На мониторе наблюдаются горизонтальнии линии на всех режимъй.Можна ли то от неелектролитние кондензатора до IC401 -TDA 4859.Прилагаю снимки.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 12:12 Возможна от етих кондензаторъй.Прилагаю и схема монитора. |
| TE 24/03/2009 11:22 |
Попробуй заменить микросхему кадровой развертки IC301 KA2142. Проверить напряжения питания микросхемы и цепочку R307, C307. |
| ivkagd 24/03/2009 11:33 |
Спасибо . Попробую. |
| ivkagd 24/03/2009 15:06 |
Замениль С307-1.0/63V , а R307-1,2om. - исправно, но нет ефекта. Микрусхему вертикальная развивки замену через ден - два , когда пришла , что в магазине нет в наличность. |
| Иваныч55 24/03/2009 16:09 |
А муар установить в "0"? |
| Strike 24/03/2009 16:43 |
Похоже на НЕ синхронизацию БП со строкой.
И в некоторых мониторах, видеопроцессор запитывают от "накального" питания, проверить литы в БП. |
| ingenegr 24/03/2009 18:24 |
а еще бывает похожее от неисправности сетевого электролита |
| ivkagd 24/03/2009 19:19 |
Я ето не понимаю. А електролитте в БП посматрю и заменяю но утра что детям работают с монитора. Пишу о резултать. |
| Иваныч55 24/03/2009 20:45 |
ivkagd, в одном из разделов пользовательского меню есть пункт "муар". Нужно в этом пункте установить значение, равное нулю, и посмотреть результат.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 20:56 Скорее всего,ingenegr прав, очень похоже. |
| ivkagd 25/03/2009 15:13 |
Замениль IC301 KA2142 и С609-220/400V поставлиль 330/400V в БП и ура.., ура..-работает.Не разбралься где проблема но у тех.Сбосибо большое всем. Монитора на 6..
И на 100Hz ...уже . |
