LG F790G-UL не работает кадровая развертка | |
| tinman 03/04/2009 18:15 |
LG FB790G-UL
Chassis CA-114 Монитор 2002 г. Дефекты: сгорел Q912, непропай TDA8172 После устранения: Монитор включается только при отключенной катушке V-DY (снят один провод с разъема Р801) Напряжения +15 и -12 присутствуют на 7 ноге +1,4V на 1-й - "пила" в диапазоне от 1 до 2 вольт на 5-й - прямоугольные импульсы почти меандр с амплитудой +15, -15V Замена TDA8172 ничего не дала. Окружение не проверял - не хотелось дергать все подряд, а мысли кончились :-((( Если у кого есть service manual (я слышал весит метров 6) киньте пож. на мыло |
| TE 03/04/2009 19:26 |
Мануал доступен для скачивания. Проверь обвязку, ее не так много. |
